查看: 9169|回复: 24
求ACER AL1916W 求电路图,没高压电压。求分析。
发表于 2011-11-2 13:54:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
ACER AL1916W
  这是机器号,版号 DAC-19M005   上高压保险,按开关没反应,断开高压保险,可以按开关,我量了下,电源IC BIT3713 没有供电,也不知道供电是哪里来的,求大哥们给个招,谢了  有图纸的大哥们共享下,万分感谢。
发表于 2011-11-2 14:22:31 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
按你说的情况,分明高压部分有短路情况,应当很容易查
提供高压部分供电,应当电源板保护停止输出了,所以无法开机,去掉高压保险,供电正常,开机
发表于 2011-11-2 15:54:20 | 只看该作者 来自: 安徽淮北 来自 安徽淮北
ACER 液晶AL1916W.pdf (429.5 KB, 下载次数: 504)
发表于 2011-11-2 16:46:27 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
供电从哪来的,,你用表就可以找到呀,,
发表于 2011-11-3 11:23:06 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
照着图跑思路清晰,或换通用板
发表于 2011-11-4 20:27:44 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
MD ,那个大的MOS管,GDS都是17V 我把他改掉了。在想问下,40T03能用40N03代换吗?
发表于 2011-11-15 16:54:52 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这个BIT7313保护是把15脚吸空,你试一试,以下提供各集成块的保护脚:
0 |' b. k1 f8 N2 ]. W! U芯片型号 保护脚 说明! z, S( I2 b3 U/ Y# \$ ]
TL5001   5   对地短路
) S7 b6 s7 Z( L- K# FTL1451   15  对地短路
+ Y/ b  t* e4 CTL5451   15  对地短路
$ b) H8 M6 u7 j; S$ fBA9741   15  对地短路; \% ^0 A. l" f
BA9743   15  对地短路
0 s5 J5 u. f3 h7 CMB3775   15  对地短路
/ X; b# D6 q; W8 G+ NAT1741   15  对地短路
* G% ?1 T) q0 H* XAT1380   2   对地短路
( }& u. D/ b$ w4 r6 I( n3 tKA7500   1和16  对地短路. ^+ a3 A& |3 v
TL494    1和16  对地短路
$ g: C# g' b2 V6 o, j9 t3 iFA3629   15和16 将外接电容短路5 [6 E& |1 p5 _8 q  x9 o4 C
FA3630   7和10  对地短路0 f7 U4 Q! n2 K1 }$ B9 W* {
OZ960 OZ962  2  对地短路
8 Q4 x6 n, D9 X  uOZ965    4   对地短路- i* E/ ~  |1 T
OZ9RR    8   对地短路
/ ?" v: a$ S3 J, F! tBIT3101  2和15  吸空引脚6 g, Z% a& O$ M" o0 A
BIT3102  5   吸空引脚3 l/ c/ E, B  V3 k% g9 b, C- u
BIT3105  4   吸空引脚
. M9 |! h$ w# wBIT3106  4和27  吸空引脚
* \, j- V+ D, M8 U+ GBIT3107  4   吸空引脚
1 G$ z% W  S$ m- _  K" r8 WBIT3193  15  吸空引脚/ h$ F" T& h2 y% D+ Z8 i) j
AAT1100  8   对地短路
4 p6 q' t" L  M6 }$ i( |! j) d7 YAAT1107  15  对地短路
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-144673-1-1.html
发表于 2011-12-13 19:57:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
钱不够 还不能下载哦
发表于 2011-12-17 19:21:58 | 只看该作者 来自: 上海青浦区 来自 上海青浦区
谢谢,三楼的图纸,有图纸就好修了,备用
发表于 2011-12-18 22:14:20 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
这样的就直接改高压就行了,修好怕是也不稳定,,返回来麻烦....
发表于 2011-12-24 15:37:14 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
这种板高压部分出问题挺多的。尤其是Q205,Q206及其周边元件。看样子是高压板上有短路啊
发表于 2011-12-24 15:40:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
這個電源板最不值錢。網上18元就買得到。
发表于 2011-12-25 19:39:00 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
谢谢楼主分享
发表于 2011-12-27 13:07:21 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
上面的图纸不是LZ所说的DAC-19M005的图纸啊,一个是台达代工的,一个是AOC代工的。
发表于 2011-12-27 13:12:33 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
还是改高压最方便了
这样子修太累了
发表于 2012-1-25 15:31:01 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
发表于 2012-1-25 18:55:11 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
你不要管供电哪里来的   你只管有无12V.5V或3.3v就可以了
发表于 2012-1-26 15:10:18 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
怎么是PHP格式的?
发表于 2012-2-4 14:27:01 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
下来备用一下
发表于 2012-2-18 21:00:56 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
40T03这个易坏,高压供电保险易坏,Q201到Q208的几个三极管,有NPN,也有PNP的也易坏
这个板子通病就是电容坏,高压部份供电保险坏,40T03坏,然后就是Q201到Q208查吧,很容易修的
