查看: 14823|回复: 40
P5QPL-AM跑码D0-98-CC重启循环
发表于 2011-11-2 13:37:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
P5QPL-AM跑码D0-98-CC重启循环,点不亮内存供电只有1.4V偏低,其他供电正常,BIOS已刷,还是一样,没思路了,这种情况好像是这板子的通病,有没有人解决的,望高手指点,台式机板子的图纸真是太少了
用示波器量內存供電在電感前的波形正常否?  发表于 2011-11-28 03:27
发表于 2011-11-2 13:57:50 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
内存供电偏低,就从内存供电开始查,先把内存供电调正常了,再说别的
发表于 2011-11-2 14:44:24 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
你把内存供电管7120换掉试下
发表于 2011-11-2 15:35:36 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
换个IO试试。
发表于 2011-11-2 16:51:53 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
哎。做南桥吧
发表于 2011-11-2 16:56:09 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
先修好内存供电再说 .........
发表于 2011-11-2 16:56:13 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
当然先修内存供电了  工作条件一个一个查
发表于 2011-11-2 17:12:21 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
发表于 2011-11-2 17:31:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
内存供电肯定不正常了。查运放附近电容有没漏电啥的
发表于 2011-11-2 22:21:43 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
告诉你,这主板正常的电压是这样的!不必要去“修”,建议你换个南桥试试
发表于 2011-11-2 23:02:58 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
先看内存供电有没问题啊》? 先修内存!
发表于 2011-11-3 08:28:07 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
直接换了内存供电电路元件,确定电压好了,你这个把内存搞好了,说不得就好了
发表于 2011-11-3 09:42:38 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
换了1720.还是一样,觉得和内存供电没关系
发表于 2011-11-3 11:22:12 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
内存1.4V不要低,没的关系,是别的地方引起的
发表于 2011-11-4 17:40:19 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
楼上的为什么会想到南桥呢,高手呢,没个具体的
发表于 2011-11-4 17:45:01 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
应该是桥的问题做桥把
你可以压以下桥事实
发表于 2011-11-5 14:17:30 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
我换了南桥还是一样
发表于 2011-11-5 14:30:33 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个板子很不好修
发表于 2011-11-5 15:49:41 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
还没遇到楼主说的问题!!只遇到过断线的!!
发表于 2011-11-5 16:09:20 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
查与内存控制芯片相连的复位的芯片工作条件是否满足?
