查看: 1532|回复: 10
无语的V3000
发表于 2011-11-2 13:14:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
V3000 显卡630 修好了 客人拿去用了2天 突然之间 就掉电  现在是按开机键没反映 待机0.007 自动上电0.048掉到0.007 一直这样重复 求解释
发表于 2011-11-2 13:16:58 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
换CPU 换内存还不行 就把显卡拆掉看电流
发表于 2011-11-2 13:20:17 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
看电流像是slp3、slp5 没有被抬高
发表于 2011-11-2 13:57:12 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
SLP3和SLP4M为低机都没有开启,电都不会上 要PORBTIN去开启才提高S3 S4
发表于 2011-11-2 14:07:32 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
待机电压不对,重点检查开机电路和待机电路。
发表于 2011-11-2 15:39:24 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
重点查EC 还有就是显卡供电,这两块
发表于 2011-11-2 16:03:04 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
能不能给我一个具体的答案
发表于 2011-11-2 16:09:54 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
以前遇到过。没修好 等待答案。
发表于 2011-11-2 16:13:20 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
看看电压都有没出来啊!!!
发表于 2011-11-2 16:16:03 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
说实话LZ,我觉得还是显卡的问题。因为你上次修的就是显卡。或许是你加焊或维修的实话操作有些不到位引起的也说不定啊!!!!要不你再加焊一次试试?!!!!!!
发表于 2011-11-2 17:01:48 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
  LZ 先排除显卡问题 再开始查各组供电 跟信号   、、、、、、、、、、
