查看: 9479|回复: 21
nec大电容 用什么样的换?
发表于 2011-11-2 11:24:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
   那台宏基4736ZG 本来是电流四过四不过U的  现在把那别面的大电容给整的灰飞烟灭了 现在好了 CPU供电出不来了 本想看看那个电容的型号  晕 已经成粉末了 手上也没那种电容换 看别人的帖子说 可以用6个330的电容换  330指的是什么型号?搞不懂啊     大家看看 还有什么办法 或者用那种电容换?
发表于 2011-11-2 11:26:32 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
就是一般笔记本给CPU供电的的那个黑色的电容
发表于 2011-11-2 11:28:41 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
发表于 2011-11-2 11:29:27 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
RE: nec大电容 用什么样的换?
wen273937311 发表于 2011-11-2 11:28
给CPU供电的电容是黑色的吗?哪个板子上有?
我搞错了  不好意思
发表于 2011-11-2 11:29:50 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我搞错了   不好意思
发表于 2011-11-2 11:33:14 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
就是CPU供电那里不是有几个电容吗!上面写有330的,拆几个下来并上去就可以啦,分正负的。
发表于 2011-11-2 11:34:04 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
就在cpu座背面  的四方的  上面写着NEC    换四个 330V的那种电容就行啦
发表于 2011-11-2 11:54:24 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
是黄色的还是黑色的 ?到底是哪里标着 330?
麻烦给位数的清楚点!!
发表于 2011-11-2 12:28:16 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
黄色 黑色好像都可以吧   我一般都是用的黑色  电容上面写着  330 的字样  你 要是找不着的话    也可以去淘宝定  或者去淘宝看下图片 然后在找也可以。。。
发表于 2011-11-2 12:43:09 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
仔细看电容上面,有写。。。330的。。。。做维修,这些基础东西 还是要懂的,不然怎么修好机器呢??
发表于 2011-11-2 12:43:54 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
并几个 330的电容  就行了。
发表于 2011-11-2 16:30:42 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
看不明白!
发表于 2011-11-2 18:02:21 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
华强有买一样的,5块钱一个,换起来快
发表于 2011-11-2 18:38:08 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
LZ不是我说你我觉得我就够菜的啦,但我是认识电容的
发表于 2011-11-2 19:44:46 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
谢谢给位 按你们说的 找了4个黑色的上面标有330的大电容更整上  CPU供电上来了  电流到0.67左右  没示波器 没假负载  让同行给刷了下BIOS  还是不开机  晕了 换了北桥 无果  换了南桥无果  没时间了 明天再重置下显卡看看吧 晕死了 今天还有个 康柏515的 跟这个毛病差不多 电流也是死过死不过U  真无语了 又是AMD  看了没工具真是没法搞 明天从基地买工具去,顺便问问 买个能刷台式机显卡BIOS的最便宜的编程器什么价位?我要买 !
发表于 2011-11-2 19:51:58 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
就220的那种用四个就OK了
发表于 2011-11-2 19:53:33 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
谢谢了 又学习了哦
发表于 2011-11-2 21:06:01 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
好一个菜呀
发表于 2011-11-2 22:43:38 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
换上 4V 330UF电容六个
发表于 2011-11-2 23:05:46 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
换6个电容上标有330的大电容 中间是地两边是正极
