查看: 8463|回复: 28
各路电压都正常,但CPU就是不工作。
发表于 2011-11-1 22:27:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
主板型号:GA-M61PME-S2
故障现象:此主板是我回收的一块旧板,当时测试是好的。后来,一个客户的同类型主板坏了,我就把这个板换给他。
装上主板后,一切正常。
客户因为有事,所以出门了,直到一个月后的今天,才来取机子。
开机,正常。但他的光驱不知道为什么显示不出来(这个是已经就显不出来,只是我没注意)
我把光驱线重新插一下,可没想到却显示不出来了。
上数码诊断卡,显示“关键位置错误,请检查电源及CPU相关电路”,很明显的,CPU没有工作。
更换电源,故障依旧。
把主板拆下来,上AM2假负载测试CPU工作条件。
主供电 1.56V
复位 1.85V
VTT电压0.9V
PLL电压2.50V
串行总线B 1.2V
串行总线A 0V
看起来一切正常啊!
可是,CPU为什么就不工作呢?
以为是受了潮了,上BGA烘了一下,还是一样……
请求修过此故障的前辈给个思路……
发表于 2011-11-1 22:32:43 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
别一直看主板呀,是不是CPU不行了。。。。
发表于 2011-11-1 22:37:19 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
BIOS问题
发表于 2011-11-1 22:48:48 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
还有IDE排线换一个
发表于 2011-11-1 23:02:10 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
是啊,AMD的CPU比較容易出問題的呀!
发表于 2011-11-1 23:04:34 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
没人说cpu不工作就一定是板的问题吧..
发表于 2011-11-1 23:36:29 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
CPU坏了吧,呵呵
发表于 2011-11-1 23:39:14 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
cpu 应该有问题
发表于 2011-11-1 23:43:08 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
应该是BIOS坏了
发表于 2011-11-2 01:05:15 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这样的活难干了
发表于 2011-11-2 01:27:46 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
好了说一声咋解决的。
发表于 2011-11-2 01:28:33 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
技嘉的主板爱坏BIOS,可以试试
发表于 2011-11-2 08:26:01 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
CPU没问题啊,换上在其它机子上正常工作的CPU,还是一样。
BIOS?BIOS问题怎么解决呢?我没有编程器啊……
发表于 2011-11-2 08:27:02 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
发表于 2011-11-2 08:27:57 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
菜鸟起步 发表于 2011-11-1 22:48
还有IDE排线换一个
我把所有的外设都拔了,连内存都取下了,CPU还是不工作。
发表于 2011-11-2 08:30:55 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
有些板子要全部装上CPU才能正常工作的,你现在全部拔下了
发表于 2011-11-2 08:34:08 | 只看该作者 来自: 陕西榆林 来自 陕西榆林
建议先刷个BIOS,再换个U试试
发表于 2011-11-2 08:42:24 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
有沒有帶灯負載, 查下有沒有虛的腳...
发表于 2011-11-2 08:47:40 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
vtt 1.2v电压有点低
发表于 2011-11-2 08:48:17 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
不,应该是1.2v,而你测出来只要0.9v
