- 积分
- 64
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-9-19
- 精华
发表于 2011-11-1 22:45:42
只看该作者
来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
你这个机器配置算比较低的了但是安装监控绰绰有余。也不需要什么配置了,你现在唯独需要的就是在安装一个视频采集卡,如果要是效果好点的用中维吧。别的也可以,如果你不打算安装多少个头,一个4路的中维卡就可以了。别的牌子的也可以,不过中维的支持远程监控和手机远程,功能比较好,价格也比较合适,如果你不打算保存多少时间的话80G保存1个月没问题,这个是根据采集卡的压缩来定的,并且可以自动删除最早的记录。然后就是布线,你如果想效果好没什么花纹或者尽量花纹少就买点好的线建议用75-5的线,-3的也可以,大概一盘也就100-130,一盘180米前后。最后也就是最关键的摄像头了,你如果要求不高夜晚效果要求不太严的话就可以用一般的红外探头,大概价格是130-240前后,根据镜头大小有30米50米100米等,但是实际效果都不到那么远。如果你想夜视效果好的话就用点好的,那样的话一个30米的最便宜的也在260以上吧,我们就是主要以监控为主批发维修电脑为辅的,像你这样的小工程只算成本自己做的话大概也就是采集卡(130)+4个头包含支架电源在内以中等位置的话也就是(200*4=800)+1到2盘视频线(250)大概也就是1200前后,这个是成本价。具体价格因地域不同而不同。你这个机器不要什么改动只要能跑起来就可以,但是你要想监控同时在做别的用处,这个机器就不行了,希望这答案能对你有帮助,如果有不明白可以联系我呵呵职业做监控为主。
