查看: 1526|回复: 1
请教昂达815EPT上电不触发,检测卡复位灯有反应
发表于 2008-5-14 09:50:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
朋友的一块昂达815EPT的主板,点不亮,跑码00,测CPU供电不正常,主板修过,换过几个电容,重新把这几个电容换了一遍后触发还是00,点一下RST就开始跑码,后来就正常了,本来想换个时钟晶振,想想正常就算了,朋友拿回去第一天正常,第二天又不亮了,而且情况不同了,接电源不触发,俄罗斯卡上的复位灯就亮了,触发一下,跑00,复位灯又不亮了,不知道怎么修了.大家帮忙看看,应该怎么修
发表于 2008-5-14 13:12:12 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
RESET之后NO RESET                XTL_IN,XTL_OUT
RESET 后才开机                PWOK
