查看: 1763|回复: 6
驱动板上的直流直流转换电路是一组还是三组?
发表于 2011-11-1 21:17:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川南充 来自 四川南充
我找了块板子看怎么只有一组啊,AS1117——3.3其它的再怎么找都没有,不是说有3.3V,1.8V,2.5V吗?
发表于 2011-11-1 21:35:42 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
视不同的板,电压是不同的,,
发表于 2011-11-1 21:41:58 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
是好的板子吗,
发表于 2011-11-1 21:43:42 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
一般是3,3V供电 大部分会有一个1,8V内核供电的,在芯片边上的电容上测。
发表于 2011-11-1 21:46:51 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
板子不一样, 转换的电压也不一样,看你用的什么样的 板
发表于 2011-11-1 21:48:02 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发表于 2011-11-1 22:05:52 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
"大部分会有一个1,8V内核供电"这个是显示芯片内部转化的还是单独的一组
