查看: 3395|回复: 16
DELL D630 外接无显示
发表于 2011-11-1 21:16:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
前两天接到一台客户送修机器,DELL D630 外接无显示。刚开始测量VGA接口发现RGB 三基色信号其中有两个信号对地短路,正常的应该为75欧的阻值,排除了外部短路的可能性。所以信心滿滿地的去更换北桥,拆下来的时候还特地又量了一下板子,OK。不短了。换了一个北桥上去测量也不短了,以为就应该OK了的。我的那个神呀,开机用键盘转外接,还是一样的不显。没有灰心,继续查找问题所在,发现北桥给过来的一个信号无效,CRT_VSYNC 为低电平。就先设想从D10那里调了3.3V电压过来用,嗯,U14的第四脚就有5V左右的电压输出了,但还是不能代替这个信号吧,依然无法转外接。相对于同一组的信号CRT_HSYNC输出又是正常的,所以又重新植球了一次北桥,我那个郁闷呀,CRT_VSYNC还是不输出高电平,我没招了,想直接从北桥下面的PIN点飞线,无耐没有点位图,大侠们给指点招吧,或者告诉我点思路,指点一下有没有错的地方,本人菜鸟,大侠们给点提拨。。。。
发表于 2011-11-1 22:19:23 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
把U15和U14对调下看看情况   5脚有没有电压
发表于 2011-11-1 23:01:51 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
路过看看   有意思
发表于 2011-11-1 23:11:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你可以把R59取下,测量北桥一端是否有高电平出来,判断是R59前的问题还是后的问题,这样不就简单了
发表于 2011-11-2 10:38:31 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
以图中的电阻为分界线,断开测量信号有无变化,判断前级还是后级问题
发表于 2011-11-2 11:02:00 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
发表于 2011-11-2 11:05:56 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
R59前面的问题,从北桥那边就是没有有效的高电平出来。怎么办呢
发表于 2011-11-2 11:47:50 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
飘过,学习学习{:soso_e112:}~
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
默默修板人 -10 严禁灌水
发表于 2011-11-2 12:21:52 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
莫非板层之间有短线,要不你飞个线从显卡焊盘上
发表于 2011-11-2 20:19:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
把那条信号线的电阻电容都换掉,还不行的话,重做桥吧
发表于 2011-11-2 20:24:27 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
那电阻前段的阻抗是正常的吗?如果正常,看一下北桥周边有没有异常
发表于 2011-11-2 21:04:17 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
正常的,不好弄哦
发表于 2011-11-2 21:58:53 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
那看一下北桥周边有没有异常
发表于 2011-11-2 22:20:38 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
行场转换芯片换下80%好
发表于 2011-11-6 22:06:41 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
我星依旧 -10 严禁灌水
发表于 2011-11-6 22:43:26 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
哥灌水,也灌出点技术含量吧!
发表于 2011-11-7 17:40:48 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
罗梦军 发表于 2011-11-6 22:43
哥灌水,也灌出点技术含量吧!
呵呵,罗哥说的对呀
