查看: 1591|回复: 2
求助啦,新手高手都来帮助下。七彩虹N61C 自动断电
发表于 2011-11-1 20:43:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
前段时间接着款 七彩虹N61C  之前二级商家乱焊过。 到我手上时IO 坏了。CPU旁 供电MOS烧了下管。 换好后 一上U 烧掉MOS管。 然后再换CPU电源管理芯片,1大 1小 换了。 开机能用 跑了1天3D  没出问题。 然后又用了1天。 出问题了用着屏幕扯一下掉电了。然后查CPU供电 0.67V 不正常。 而且上U 就掉电,反复点短接开关 反复掉 。不上U 不掉。 没思路了,我是新手呵呵。 现在我怀疑RT8105这个稳压8脚 管子是不是出了问题,但没8105资料。
发表于 2011-11-1 21:03:02 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
查一下桥有没有空焊啊
发表于 2011-11-2 07:28:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
查CPU供电部分
