查看: 2045|回复: 4
申请转正 修一台22的液晶开机屏幕闪一下就黑屏指示灯变黄
发表于 2011-11-1 20:12:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
9月1号修到得第一台液晶显示器 型号忘记 是22寸的 故障现象为开机屏幕亮一下就黑屏 指示灯由黄变绿又从绿变黄。更具经验是高压问题 但是指示灯变黄就不是高压的了 先不管那么多 把显示器大卸八块 看到了电源高压一体板 有两个16V1000UF的电容鼓包 。拆下来用电容表测量 只有100多UF  还有个有1300多UF 显然坏了一个 干脆2个一起换 从主机电源里拆了2个换上去后正常。对了 在没换电容前5V在4.9V左右正常12V在13.98V 把电容换了后12V输出在11.80左右 完全修好了 报价80. 哈哈 2个电容顶多1块钱的成本。要是用通用电源高压一体板改的话 哈哈  就只能赚50啦 哈哈哈哈 申请转正哟
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
南阳维科 + 2 鼓励鼓励
发表于 2011-11-1 20:28:53 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
你是刚学修显示器的吧,哈哈,恭喜你,多注意一些品牌通病,会少走弯路,你修的是三星吧
发表于 2011-11-1 20:47:20 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
很好学吧,顶你一下,多多努力
发表于 2011-11-1 21:08:39 | 只看该作者 来自: 湖北仙桃 来自 湖北仙桃
不错,不错,
发表于 2011-11-4 21:15:58 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
对于这种简单的维修还是要多实践实践的,多多努力,相信你很快就会转正了,
