- 积分
- 125
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-5-13
- 精华
21#
发表于 2011-11-3 18:18:52
只看该作者
来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
可以改,破解没试过。
Windows XP或WinPE启动起来后,要进行下列操作:
1、文件更改首先要获得文件所有权,cmd在系统目录,打开“D:\windows\system32”(假设windows 7 安装在D盘),右击“arrator.exe”选择“权限”——高级——所有者,将当前XP下登陆的帐号设置为所有者(若是没有当前帐号在列表,则单击“其他账户”,手动输入当前账户名)。单击“确定”返回权限设置窗口,点击“添加”,将当前登陆帐户添加到列表,并将账户对该文件读取权限设置为“完全控制”。
2、操作同上,设置当前账户对“cmd.exe”权限为完全节制,然后将“narrator.exe”重命名为“narrator1.exe”,“cmd.exe”重命名为“narrator.exe”。
3、(若是是以administrator账户登录的就不用这一步了)重启登录windows 7,在登录界面单击右下角的“轻松访问”按钮,在打开的窗口勾选“启动讲述人”,此时启动的就是cmd窗口了(是以system身份开启的,自然有管理员权限),在cmd输入下面的强制开启administrator账户,重启即可使用administrator了!
net user administrator /active:yes (强制开启administrator账户)
net user administrator 123456/add (强制将用户administrator密码改为123456)
四、若是由于不可预见的原因,导致上面步骤后administrator帐户不能使用,既然administrator账户无法使用,那么就另建个帐户,和administrator一样的权限就可以;重启登录windows 7,在登录界面单击右下角的“轻松访问”按钮,在打开的窗口勾选“启动讲述人”,启动cmd窗口,输入:
net user admin 123 /add 回车;
net localgroup administrators admin /add 回车;
五、重启,进入admin账户就可以了。 |
