查看: 1699|回复: 13
R61i 开机小声报错一会后,亮机、、、求指教!!
发表于 2011-11-1 18:52:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
进受到两台R61i    集显的板子,,故障是有时候开机,有时候开机有点花屏,估计是内存问题。拆机清理内存槽,擦内存,还是不稳定,开机伴随嘀嘀嘀的声音之后过一会亮机,换内存也是一样的现象,明天打算加焊内存插槽  ,各位老鸟还有没有其他的办法?
发表于 2011-11-1 18:59:36 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
内存插槽下面是不是BIOS芯片。你先刷下BIOS程序,不行在加焊插槽。我也修到好像是R61I的 故障一样.
此故障非彼故障,已解决  详情 回复 发表于 2011-11-6 22:36
发表于 2011-11-1 21:46:25 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
61的机器报警后亮机,一般见于只有一条内存,而且内存插在上面的槽.这机器读内存0号槽优先,单条内存的插在下面的槽就不会有此类报警.
说的太对了,就是这么回事,换两根内存搞定两个一样的本本  详情 回复 发表于 2011-11-6 22:33
发表于 2011-11-1 21:52:25 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
学习了。。。
发表于 2011-11-1 23:13:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
3楼说的很正确。有的机器换插槽还不能开机呢…
恩,说的有道理,就是先检测下边的内存插槽,然后才检测上边的  详情 回复 发表于 2011-11-6 22:34
发表于 2011-11-1 23:22:04 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
刷BIOS我看可行
没编程器,没得刷,什么牌子的好,给推荐个性价比高点的  详情 回复 发表于 2011-11-6 22:34
发表于 2011-11-6 22:33:36 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
修好就可以了  发表于 2011-11-8 10:06
发表于 2011-11-6 22:34:21 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
发表于 2011-11-6 22:34:56 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
qiye1211 发表于 2011-11-1 23:22
刷BIOS我看可行
发表于 2011-11-6 22:36:05 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
此故障非彼故障,已解决
发表于 2011-11-6 23:29:07 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
谢谢楼主分享,这样的问题,还真的没有遇到过
发表于 2011-11-8 09:38:46 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
那个板子比较稳定,很少坏啊,没什么大问题的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-11-8 09:58
发表于 2011-11-8 09:55:02 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
学习了,但我还没遇到过。像IBM的机器只要有一个检查不过就报错
发表于 2011-11-8 09:58:34 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
悦邦 发表于 2011-11-1 21:46
61的机器报警后亮机,一般见于只有一条内存,而且内存插在上面的槽.这机器读内存0号槽优先,单条内存的插在下面 ...
厉害  我也遇到过  当时不知道是怎么回事
