查看: 6693|回复: 24
hp probook 4416s 不识别 不引导
发表于 2011-11-1 16:09:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
hp probook 4416s 不识别 硬盘
u盘引导不了,硬盘和光驱也引导不了,可以进bios,但是不管怎么调bios,保存后下次再进还是调前的状态,cmos电池有电
这样的问题该从哪里下手呢?本子已拆开,在线等答案!
先刷了最新的BIOS再说。  发表于 2011-11-3 12:25
发表于 2011-11-1 16:15:58 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
CMOS设置不能保存,检查RTC电路,不行就南桥咯。
发表于 2011-11-1 16:19:46 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
看看只上CMOS南桥起振没有撒
用示波器撒  详情 回复 发表于 2011-11-2 09:46
只上cmos,怎么看南桥是否起震呢?  发表于 2011-11-1 17:22
发表于 2011-11-1 16:20:36 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
先刷下BIOS   再动南桥不迟
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-11-3 12:25
同意楼主: 5
看来也只有这样了,不知道能不能好  发表于 2011-11-1 17:23
发表于 2011-11-1 17:21:44 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
发表于 2011-11-1 17:30:56 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
在BIOS里面能识别到硬盘不?LZ说的感觉看不懂啊 是人到 但不引导 还是连硬盘都认不到啊
什么都认不到,只能进BIOS还保存不了  发表于 2011-11-2 17:54
发表于 2011-11-1 17:33:04 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
请问在BIOS里能认到U盘,硬盘和光驱吗?如果能认到硬盘,将硬盘的C盘格式化成DOS启动盘试试。不能保存应该是CMOS电路的问题,查查CMOS电池到南桥的线路。
发表于 2011-11-1 17:37:14 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
流浪的船长 发表于 2011-11-1 17:33
请问在BIOS里能认到U盘,硬盘和光驱吗?如果能认到硬盘,将硬盘的C盘格式化成DOS启动盘试试。不能保存应该是 ...
在bios里也认不到U盘,硬盘和光驱,根据大家以上的建议,我决定先查cmos电路,若不行就干南桥,至于bios,这种bios谁刷过?
发表于 2011-11-1 17:44:45 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
既不认盘,也不保存,南桥的可能性大,可以先加焊南桥试试!期待早点修好,节省时间
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
好的,不过今天怕是没时间了,电脑城6点都下班了,明天上午一来就加焊南桥,不管结果如何,我都会告知阁下,嘿嘿  发表于 2011-11-1 17:49
发表于 2011-11-2 09:46:23 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
Y50201296 发表于 2011-11-1 16:19
看看只上CMOS南桥起振没有撒
用示波器撒
发表于 2011-11-2 10:22:35 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
恩应该是桥的 问题
呵呵,我本来也这样认为,但是焊过之后还是不行  发表于 2011-11-2 17:56
发表于 2011-11-2 11:09:19 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
我上次也有 这个一个板,能认到,U盘 不能引导,进系统后要卡机,U盘能用,最后换桥好的
发表于 2011-11-2 12:59:30 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
呵呵,我们店里没有示波器呀
发表于 2011-11-2 13:05:58 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
现在又发现个新问题,IO背面有个很小的电阻,没有标记,被人给故意去掉了,接下来就去找点位图,结果点位图找到了,是BRD格式,没有软件能看,谁有能看这种格式点位图的软件呀?
发表于 2011-11-2 17:56:05 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
南桥已经焊过了,可还是不行,也把那个10K的小电阻给焊上了,仍然不行,是不是南桥坏了呢?
发表于 2011-11-2 18:00:06 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
新实际 发表于 2011-11-2 10:22
恩应该是桥的 问题
还是老毛病吗,跟以前一样啊
发表于 2011-11-3 09:34:13 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
坏的可能性很大,我是直接把桥换掉的,像这种问题脱焊不太会吧
发表于 2011-11-3 09:41:51 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
你看一下BIOS下面可以认到不,,,USB的阻值对不了,,,,,不行就换南桥
谢谢你的帮助,客户不修了,如果以后再遇到类似的问题,我会尝试下你说的方法  发表于 2011-11-4 10:35
发表于 2011-11-3 10:23:56 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
换南桥试试看
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
到目前为止,南桥坏的可能性最大,但是客户不修了,没法继续了  发表于 2011-11-4 10:34
发表于 2011-11-3 10:26:20 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
BIOS 坏了 ,换一个吧
呵呵,客户不修了,也没法判断是不是南桥坏了  发表于 2011-11-4 10:33
