查看: 2196|回复: 10
一方正19显示器问题 讨教
发表于 2011-11-1 15:41:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
一方正19液晶显示器冠捷代工的,屏线是双屏线比较窄的那种。知道这种爱坏程序。
现在的问题是 能正常显示,但是显示器上好像有一层纱布一样的网装东西  分布均匀
请教是不是程序问题。屏线已经过处理
发表于 2011-11-1 15:45:45 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
重新写下程序、
发表于 2011-11-1 18:16:38 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
先重新写一下子程序,不行再加焊一下子驱动板主芯片,因这个应该是TTL的屏,不好代换,
发表于 2011-11-1 18:48:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这是高频干扰!
发表于 2011-11-1 20:01:42 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
好的 等刷完通知大家
发表于 2011-11-1 23:23:53 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
程序可能性不大
发表于 2011-11-2 10:05:12 | 只看该作者 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
屏线搞搞看
发表于 2011-11-2 10:50:43 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
刷程序看看
发表于 2011-11-2 13:51:29 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
你这个刷程序不一定可以解决的
发表于 2011-11-3 11:13:00 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
干犹,也有可能是滤波不好
发表于 2011-11-7 11:42:16 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
问题解决刷程序后正常
