查看: 2402|回复: 5
联想昭阳E43L触摸板装上不进系统。
发表于 2011-11-1 15:40:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
  触摸板装上就不进系统,停到引导哪里。触摸板拔掉就OK 进系统什么都是好的。触摸板1,2脚有5V。TPDATA和TOCLK是io过来的 IO我也换过了  TOUCH_LEFT和TOUch_RIGHT 这个应该是左键和右键 关系不大吧?  求高手知道 有没有遇到过类似故障的指导下。
发表于 2011-11-1 15:41:59 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
补充下,触摸板换得是全新的
发表于 2011-11-1 17:04:13 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
待解 希望高手来解决
发表于 2011-11-2 09:35:01 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
C116和CA1拿掉看看
发表于 2011-11-2 09:40:21 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
看来这个问题还是比较复杂的啊
发表于 2011-11-2 09:49:19 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
看看触摸板上的电容。
