查看: 7912|回复: 9
[显卡维修]
显卡不被主板识别,集成显卡正常显示
发表于 2011-11-1 14:11:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
显卡插在主板上,集成显卡正常显示 排除主板设置问题。这样显卡怎么修求思路  主板插别的显卡正常。插上故障卡好像就跟没查显卡一样,集成的显卡正常显示。又遇到过的师傅给个思路
发表于 2011-11-1 14:28:21 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
查一下供电和显卡到北桥的电路
发表于 2011-11-1 14:37:10 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
补充一下啊 是显卡问题 主板好的求这样显卡怎么维修和思路
我晕,适机都不拿个好地显卡,问题自己都没搞清楚先,看贴子你想问的是主板问题,你后面又说是显卡问题,晕倒  发表于 2011-11-1 18:03
发表于 2011-11-1 14:44:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查显卡的工作条件
发表于 2011-11-1 15:17:04 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
仔细查下北桥     要么可能是显卡和主板不兼容
发表于 2011-11-1 15:17:59 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
显卡GPU虚焊也会的
发表于 2011-11-1 15:18:35 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
先看下显卡供电对不对  有没有掉件
发表于 2011-11-1 15:18:55 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
是不是不兼容
发表于 2011-11-1 15:19:40 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
显卡VJA头测下
发表于 2011-11-1 17:05:04 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
GPU电压1.07V  供电芯片APM71..换了几个不一样的试 结果两组电压豆消失了没有一样的芯片 只好886
