查看: 2835|回复: 19
东芝L200 花屏死机
发表于 2011-11-1 13:15:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
偶尔开机会这样,但是重启一下又好了。有时候开机的时候还会死机。很多人肯定会说是NEC大电容的问题。我在这里想问一下。除了大电容还会不会是其他问题引起,
发表于 2011-11-2 09:58:02 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
又死机 又显示不正常,不会那么寸 屏和主板都出问题,所以问题99%都是在主板上,这个两个故障那个“NEC” 都能做到,显卡也可以导致死机,但是导致屏这样显示的还没遇到过,那么 。。。。。。你懂得
发表于 2011-11-2 10:59:56 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
先把大电容换了再说呗
发表于 2011-11-2 11:12:55 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
{:soso_e100:}排除法吧~
发表于 2011-11-2 11:31:21 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
学习  拆机看看  排除一下
发表于 2011-11-2 15:33:31 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
一般我看到NEC大电容 直接搞掉然后 在排除其他的
发表于 2011-11-2 16:55:48 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
我同事的东芝本本也不太好
发表于 2011-11-2 19:12:02 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
最终结果还是NEC
我都换的麻木了。
发表于 2011-11-2 19:12:59 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
外接下显示器,看看是什么问题
发表于 2011-11-2 19:21:18 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
赞同楼上的,接外显看看,稳当点来。
发表于 2011-11-2 19:33:26 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
还是先换了在说吧。。。。。。。
发表于 2011-11-2 19:52:20 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
排除法  看看呢
发表于 2011-11-27 20:12:43 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
为什么cpu供电电容有问题会引起花屏呢,不明白,望高手解释!!
发表于 2011-11-27 20:56:10 | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
知道大电容    为什么不先拿他开刀呢
发表于 2011-11-27 22:01:47 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
这机器是集成显卡的,换大电容吧
发表于 2011-11-27 22:10:42 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
东芝---大电容-----大祸根啊
发表于 2011-11-27 22:13:15 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
CPU大电容导致花屏原因-------
cpu传数据给北桥(显卡)啊
发表于 2011-11-27 22:21:47 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
这个电容,可以不换,在周围加330的电容也可以。对吧
发表于 2011-11-27 22:30:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
{:soso_e101:}修到东芝的机器有大电容的.我都是先换掉.那电容太容易坏了
发表于 2011-11-27 22:44:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
知道大电容    为什么不先拿他开刀???????????
