查看: 5251|回复: 41
改完高压板 出现这种现象?
发表于 2011-11-1 12:42:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
RT   机器点4-5个小时之后就会出现黑边。并有烧糊的味道?打击帮看下是屏坏了么:??
发表于 2011-11-1 12:56:53 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
没见过这故障,期待高手解答
发表于 2011-11-1 12:57:56 | 只看该作者 来自: 上海闸北区 来自 上海闸北区
应该是灯管虚焊漏电造成的高温 把背光板或者屏烧坏了 这种应该是灯管的问题  然后高压板自动保护  而你换的高压板  自动保护低 就会造成这样的现象
同意楼主: 5.0
hjq
同意楼主: 5
  发表于 2011-11-1 23:35
同意楼主: 5
的确如此  发表于 2011-11-1 20:44
发表于 2011-11-1 13:06:44 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
先看灯管链接是不是没接好
发表于 2011-11-1 13:12:17 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
这个应该为屏本身的故障了!
发表于 2011-11-1 13:25:54 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
出现黑边的时候,用手摸着挺热的 灯管没拆开看  现在我只是想确定一下是屏的毛病还是灯管的故障?
发表于 2011-11-1 13:29:07 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
同意3楼的分析
发表于 2011-11-1 13:30:46 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
我也想知道答案
发表于 2011-11-1 13:50:52 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
现在应该是灯管的问题,再烤下去就是屏的问题了
发表于 2011-11-1 13:56:36 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
同意楼上说法,应该是漏电问题~~~
发表于 2011-11-1 14:26:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
怎么看像是玻璃出问题了.是漏 液了 还是内膜烧糊了??
发表于 2011-11-1 15:30:46 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
这个明确告诉你 屏坏了
发表于 2011-11-1 15:42:00 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
是LCD的屏吧 你赶紧拆开看下灯管 如果是它 应该能明显看到烧黑的样子
发表于 2011-11-1 15:49:27 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
蓝屏是TV模式的时候的背景哇!
换一下输入方式
TV 视频  PC
还闪的话,点下灯管,看是不是好的
发表于 2011-11-1 15:52:58 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
再不拆开看灯管的打火,可真的要烧到屏黑
发表于 2011-11-1 16:07:57 | 只看该作者 来自: 上海闸北区 来自 上海闸北区
拆开看就会发现亚克力板被烧糊了  应该是这样的 我以前遇到过 但是没你这么黑
发表于 2011-11-1 17:09:06 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
想要看个究竟,那就拆开看灯管咯。发个贴上来我都拆好装好了哦。
发表于 2011-11-1 17:34:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
灯管打火发热。
发表于 2011-11-1 17:39:57 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
这个 是屏体问题 与驱动板没关系 !你可以拿一套原状同样尺寸的板试下,估计 还是一样!
发表于 2011-11-1 17:40:46 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
高压打火造成的,,但目前是屏本身坏了,,修不了,,
