查看: 2357|回复: 3
昂达 915PLD CPU无供电
发表于 2011-11-1 12:24:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
主板 没有CPU供电 查到 rt9245  11脚DVD  12脚SS 没有电压 。顺着 9245 11脚 查到一个Q1 025B 三极管。没有12V电压。
由于找不到昂达的图纸,只能根据下面这个图纸推测。顺着 025B 集电极 跑线路跑到CPU座底下去了。
跑不下去了
这个图纸跟主板也对不上 主板上用的是 t1a52 三极管 不是图中lm358 。求一个主板图纸。
如果我直接飞线给025B接上12v电压会怎么样
这个三极管应该受总线电压控制的,看下总线电压正常不  发表于 2011-11-1 23:39
发表于 2011-11-1 14:06:33 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
刚看到了帖子  难道我要改装假负载
775假负载改装方法
http://www.chinafix.com.cn/thread-460788-1-1.html
发表于 2011-11-2 13:17:49 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
看下分压电阻有无问题吧
发表于 2011-11-2 13:33:26 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
DVD脚 上有一个10K的电阻你看一下是不是开路了。
