查看: 1887|回复: 8
IBM R40开机跑00FF 点不亮!
发表于 2011-10-31 19:21:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
      客户说 ,他想升级下R40的电脑 独立显卡的, 就换了个CPU(迅驰的)装起来就没有显示了  ,后来换回自己的CPU 也是没显!我插诊断卡一看 跑00FF  电流跑到0.5几的样子 不动了     CPU几乎没温度   量了下CPU有0.97的电压  不上CPU  0.7几的样子  ,我换了CPU 还是一样的,其余的供电都是正常的   不知道是那出问题了  ,谁过这款机啊   ????
发表于 2011-10-31 19:43:40 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
呵呵,你查一下,CPU的电源管理芯片的PG。。我以前也有遇过类似问题,你看看PG的电压,是进来的PG。。。
发表于 2011-10-31 20:55:00 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
CPU电压管理芯片这么多的脚  那个脚是进来的PG信号啊  电压大概是多少伏呢?假如PG有电压 或是没电压 , 会是一种什么样的情况呢?还可以详细介绍点么???
要不你截张CPU供电芯片的图出来我指给你看看,有可能是在跳变。。。。  发表于 2011-10-31 23:25
发表于 2011-10-31 21:16:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
看看复位有没有出来,没有就看南桥的两个电源好信号
发表于 2011-10-31 21:19:14 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
CPU供电搞坏了
发表于 2011-10-31 21:25:40 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这样说没有用 你直接放电试一下 不行再查U的外围条件
发表于 2011-11-2 10:33:16 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
菜鸟起步 发表于 2011-10-31 21:19
CPU供电搞坏了
CPU换了还是不行
发表于 2011-11-2 11:59:54 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
查CPU供电,时钟,复位,PG3大工作条件,AD线是否正常
发表于 2011-11-3 21:13:53 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
CPU供电芯片换了还是不行   ,(时钟,复位,PG3大工作条件,AD线是否正常  这些东西怎么去查啊 我就有 烙铁  风枪  BGA    示波器没有)
