查看: 3378|回复: 12
东芝M212的通病加怪现象
发表于 2011-10-31 18:53:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
今天接到一台东芝M212,拿来是不能接适配器,接上就掉电,用电池正常。一拿到就很兴奋,又有钱到手了,因为知道这是通病,于是拆机后加上电容(我加的电容是330黑色的,以前也修过这样的加的是一样的,因为这次没找到一样的就用的黑色的,不晓得是不是这个问题影响到的),装机测试OK了,接上适配器不掉电了,运行一切正常,用过一段时间后,当我拔掉适配器,问题出现了,咚一声弹出一个报电池电量过低(大概意思),再接上可调电源一看,电流有充电电流,仔细一看电流没摆动(电池没电在充电情况下电流应该摆动的)再仔细一看,不摆就不摆,一摆就一下掉在0A再跳到2.5A,反复这样。看了电池情况,显示在充电中电池电量3%,但是电池符号上面有一斜杠“\”(电池坏一般是一个“X”),电池电量怎么也不上去。于是就关机准备再拆下来看一下,结果关机状态下,电流显示一直停在2A(也没摆动),冲了一会儿,在进系统看,电量在30%了,证明是冲进去了的,再看电池,电池符号上没有那一斜杠了,显示在充电中,又用了一会儿,没想到电池电量在下降(还是显示在充电中),系统换过,驱动全是官网的。不想动主板,希望哪位大侠帮忙一下看有遇到过这样的情况没,是不是我换的电容不对?
发表于 2011-10-31 18:55:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有可能是的   你只加了几个电容而已    多加几个吧
发表于 2011-10-31 18:58:29 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
以前也是有过这样的只加了2个330就好了。我现在不掉电了,只是在开机时不能充电,我再坐等一下,看有没一样的情况,要是电容问题再去找一样的换过来
才2个啊 加6个试试看  详情 回复 发表于 2011-10-31 19:06
发表于 2011-10-31 19:06:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
創ロ貼 发表于 2011-10-31 18:58
以前也是有过这样的只加了2个330就好了。我现在不掉电了,只是在开机时不能充电,我再坐等一下,看有没一 ...
才2个啊     加6个试试看
发表于 2011-10-31 21:46:23 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
那个大电容的容量貌似是1200  ,如果换330最好换4个
发表于 2011-11-1 14:18:44 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
换4个看看把
发表于 2011-11-1 14:25:02 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
以前不是有个老手换了8颗上去了,还有叠加的
发表于 2011-11-1 14:27:39 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
  4个都有不稳定的时候
发表于 2011-11-2 09:24:05 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
ljlovej 发表于 2011-11-1 14:27
4个都有不稳定的时候
好了,我把CPU背后加那两个取下来不要了,在CPU边加了两个原装的330的现在就没问题了,也能充电了
发表于 2011-11-2 09:25:23 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
现在好了,就是加在CPU背后那两个全纯黑的330有问题
发表于 2011-11-2 15:33:11 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
我一般都换6个330的
发表于 2011-11-2 16:51:31 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
  多加几个没试   稳定点!!!
发表于 2011-11-2 16:56:49 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
高手遍地有,学习学习
