查看: 6107|回复: 10
求解,充电短路问题
发表于 2011-10-31 18:08:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 阿联酋 来自 阿联酋
一台东芝A300的电脑(KM-UO E255400  94V-0),最开始是插可调电源,无待机,拆机发现保护隔离一场管烧毁。换后,开机正常,后来发现一问题,就是插上电池,再插电源,短路。单电池或电源开机正常。后仔细检查充放电电路,无短路现象,后再换了充电IC(24721)和充电上下管,效果一样。。。求解,现在该往哪考虑?什么可能性最大?谢谢。。。
发表于 2011-10-31 20:57:12 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
查查保护隔离电路,想想为什么叫保护隔离,保护什么 隔离什么!  想明白了就知道该怎么下手了,插上电源就大电流  就等于是电源的供电直接进了电池,你要分清楚短路和大电流的区别,短路就是电压被拉低到最低,大电流的时候电压被拉低,但还没到最低,这些都是有区别的
发表于 2011-10-31 18:20:43 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
MOS管短路的多 仔细量量
发表于 2011-10-31 19:10:25 | 只看该作者 来自: 法国 来自 法国
你是用可调电源就短路吧。试试原装的电源。
发表于 2011-10-31 19:13:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
二楼正解  .可以量一下
发表于 2011-10-31 19:14:22 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
试试原装的电源
发表于 2011-10-31 19:40:40 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
发表于 2011-10-31 21:13:40 | 只看该作者 来自: 阿联酋 来自 阿联酋
本本波 发表于 2011-10-31 20:57
查查保护隔离电路,想想为什么叫保护隔离,保护什么 隔离什么!  想明白了就知道该怎么下手了,插上电源就大 ...
哇,一语惊醒梦中人啊,把放电的这个场管一拆,充电正常了,非常感谢,谢谢。。。。怎么早先就是没肯定是这个问题呢。。唉。。。。
发表于 2011-10-31 21:17:13 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
是短路么?还是电容充放电
发表于 2011-10-31 22:08:32 | 只看该作者 来自: 阿联酋 来自 阿联酋
问题准确的来说,是先插电池,再插电源后,电直接进入了电池(电压拉底,电流很大,误以为是短路),但直接在板上测,那些场管都是好的。。。。现已经好了。。。。。
发表于 2011-10-31 22:43:32 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
是啊!真是高手啊
