查看: 1368|回复: 7
华硕主板一种病
发表于 2008-5-13 22:07:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
我修过华硕P4266一种主板,反复走C1-C2-C3-C5-05-0B,我换过晶振,换BIOS,我还怀疑是时钟IC坏,没有IC换,但是有时可以显示。
发表于 2008-5-13 22:22:52 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这样的情况也时候也可能是I/O的问题!有碰过
发表于 2008-5-13 22:35:22 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
在这个时候要看和他联系 的一些小的三极管B!
发表于 2008-5-14 13:14:53 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
但是这张板的I/O:IT8708F-A,我换过,没用。
发表于 2008-5-19 01:00:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
可能CPU座空焊了!!!!!
发表于 2008-5-19 02:21:43 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
循环代码大多为 I O 芯片损坏
发表于 2008-5-21 01:38:39 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
换条内存试试,不行再排队内存槽的故障吧!
发表于 2008-5-21 08:25:50 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
换内存周围电容试下.再换内存的供电管,有些供电管测不出问题.但是就是有问题.3055就是个明显例子,再刷下BIOS.
