楼主: 617533833
求师傅帮忙看一下是哪里的问题
发表于 2011-11-1 14:35:41 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
我看了 有个结论 显示器坏了{:soso_e101:}   你指示灯都不亮 第一步至少也要测一下 电源板到驱动板的排线那的 12V 5V有没有,有这电压了 再量驱动板的工作条件。。。。。。。。。。。。。。省略无数
发表于 2011-11-1 14:35:48 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
先测试300V有没?如果有直接杀电源IC换了就好了。
发表于 2011-11-1 14:43:12 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
测测看有没有5和12V,如果没有在测测300V,如果有300V的话就换那个块
发表于 2011-11-2 17:46:05 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
是呀,要是电压正常还没用的话在换驱动板呀
发表于 2011-11-2 20:57:34 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
发表于 2011-11-4 14:46:42 | 只看该作者 来自: 新疆喀什 来自 新疆喀什
经鉴定,坏了……^_^
