- 积分
- 80
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-12-26
- 精华
这是一个二修机,同行送修的,跟我说故障现象是每次都能开机,但是开机之后正常关机后就不能再开机
了,拔掉电源再开机又能开机,而且也正常。于是上电看现象,发现开机正常,关机正常,再开机也正常
,没有他说的故障,店里另一维修师傅说电源接口有明显不良,因为晃动接口会掉电,而且偶尔开不了机
,那好就先换吧。换了之后,再开机测试,发现开机时间超过2分钟,在关机就开不了,找到一点规律了
。再看开不了的时候,电流会跳到0.4左右再降回0.04,而正常待机是0.03,凭着经验,我们先取掉了那
个force_off#的Q9200,
让它先不要强制关机,也就是不要掉电,因为掉了电就不方便查故障点了,这下
再开机,发现每次都能开机进系统,关了机也能开机,只是每次开机2分钟后关机的再开都会在0.4左右停留30秒左右才跳到1.2上去。再试开机5分钟后关机再开,结果在0.4停留了接近一分钟屏才亮,看来这样是交不到差的。接着跑线路查时序,补充一下,这个主板此前已经被同行换过南桥 焊接过北桥 换过CPU座,所有的电源芯片都换过或者焊接过。我们查时序,查到CPU_VRON信号已经出来,CPU供电也有,但是CPU_PWRGD的信号没有出来,
于是查这个信号的条件有没有满足,
查到STP_CPU没有产生,但是这个信号是南桥产生的,而南桥换过一样的现象,排除南桥的问题,这个信号进了时钟芯片,翘起这个pin,结果电流发生变化 故障现象也变了,还是还原吧,看来不是这里的问题,而CPU_PWRGD这个信号的条件还真不好查,6262A输入的控制信号上都有高电平,也不觉得不正常,查不出问题,
想办法改,换了很多方法,折腾了好几个小时没有搞定。第二天,换了个方法,不跑线路时序了,从现象上找,因为机器开机时间越长越容易出故障,反复推敲后觉得,机器关机后再开应该是某芯片发热所致,于是不开机了,把主板吹冷,然后逐个用热风桥加热南北桥和各大电源芯片,最后发现了问题,当加热CPU供电芯片后,机器开机电流就停在0.4左右,给芯片降温后开机又正常,反复测试后,还是觉得6262a有问题,换之,故障变化了,不管这个芯片是冷还是热都点不亮了,电流0.4。而用手摸这个芯片,电流马上提升而且可以点亮主板,每次都这样,反复检测,最后发现CPU供电芯片背后一个电容有破裂c8019,换之故障排除,再装回Q9200,彻底修复。
购买记录 购买人数2 | 价格 | 购买时间 |
会员237393 | 0.5元 | 2022-3-3 15:12 | 会员830283 | 0.5元 | 2021-8-28 17:50 |
查看所有购买记录
