查看: 2333|回复: 6
t41 新病!!暗屏案例
发表于 2011-10-31 13:44:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
开机暗屏,其他一切正常,大家请看这个图纸 vbl16没有主供电,这是高压板的16供电
这个要想是16v工作条件要是,g极是高电平。此时开机,测得g是零蝠,d是16v,s是0v,可见是g地的问题,然后我就测旁边的电阻啊,电容啊,保险都是好的,
后来在测前边的vcc3p是16v  ?????我这晕了,为什么是16v呢,应该是3点3v吧
为什么成16v了呢?q22是n沟道管子,d是3点3v  s是3点三v  g是16v,请问这个16v是哪里来的?
这是t41的图纸,还有q22g极是16v  q45是0v 两点没有相连,电阻没问题,难道是短线??
请师父给哦我分析分析是哪里的问题呢?
发表于 2011-10-31 13:59:30 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
你怎么不查主板的保险?
发表于 2011-10-31 19:35:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
直接 飞哥16V去  能亮 就行 收钱    没必要 研究
发表于 2011-10-31 19:55:03 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
你看看R548是不是坏了
发表于 2011-10-31 19:56:23 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
还有再看下U61
发表于 2011-11-8 12:45:01 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
发表于 2011-11-8 13:44:40 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
还是档口的机器好修,只管好,卖板的就。。。。。
