查看: 3797|回复: 49
HPV3000 换完显卡还是9格屏
发表于 2011-10-31 13:24:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
如题。换了631还是一样的9格屏。有哪位大侠遇上过。给小弟解释一下
补充内容 (2011-11-16 23:03):
最后换了一块屏好了。再把老屏接回去也好了,可能是屏线松了。或者其他的把
既然换了显卡,现象没变,那可能是显存问题了  发表于 2011-11-2 19:53
换一下显存吧,我上次遇到过显存坏得,  发表于 2011-10-31 15:47
发表于 2011-10-31 13:27:29 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
你的显卡是假货或者你没有做好
发表于 2011-10-31 13:27:44 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
如果你屏线 屏都换过 那应该你显卡没做好 或者是坏的 一般买的改良显卡是无铅的而且很多都空焊了 建议LZ以后买了回来自己在植株 做上去 要不显卡和柱子直接会空焊的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
说得很对  发表于 2011-11-16 17:12
同意楼主: 5
  发表于 2011-11-2 19:14
发表于 2011-10-31 13:28:11 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
检查屏线,CLK之类的信号吧
发表于 2011-10-31 13:31:49 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
屏 屏线 显卡。都是好的
发表于 2011-10-31 13:32:46 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
冬天照样大把的BGA做呀
xch
冬天人家把电脑都放在被子上了,出风口和入风口都被堵了,所以照样有大把的BGA做  详情 回复 发表于 2011-10-31 13:37
发表于 2011-10-31 13:34:01 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
请问,你咱们确定你的显卡是好的?
发表于 2011-10-31 13:37:05 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
发表于 2011-10-31 13:39:58 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
liuxiongcheng 发表于 2011-10-31 13:34
请问,你咱们确定你的显卡是好的?
100%确定。我都订新的。然后无铅刮掉重做。换了2片了。还是一样的毛病。问题应该不在显卡了
发表于 2011-10-31 13:44:26 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
碰到这种现象一般都是显卡不好,建议换换屏线看看
发表于 2011-10-31 13:46:13 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
兄弟啊。屏线是肯定好的。屏也是好的。我已经试过了。问题就再主板上。但是到底哪里有问题。找不出来
发表于 2011-10-31 14:16:03 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这机器有显存在主板上吗?有的话加焊下
发表于 2011-10-31 14:25:54 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我遇到过一次 显存取下来重做后OK
发表于 2011-10-31 14:28:51 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
查查PCB有没有掉盘,断电
发表于 2011-10-31 14:30:36 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
有图片吗,看不到情况
发表于 2011-10-31 14:31:16 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
外接正常吗?正常的话,换个屏试试
发表于 2011-10-31 15:33:40 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
显卡周围小电阻掉件就这样
发表于 2011-10-31 15:54:43 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
显存  直接杀吧………………
发表于 2011-10-31 16:18:34 | 只看该作者 来自: 西藏 来自 西藏
我曾经碰到过在做BGA时,显存出问题了.
发表于 2011-10-31 16:21:10 | 只看该作者 来自: 上海金山区 来自 上海金山区
杀显存吧,期待你的结果。好了说一声、
