查看: 2878|回复: 12
联想S10-2短路
发表于 2011-10-31 12:53:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
昨天接一个联想S10-2上网本,接电流表一下到5A,短路。给客户报价可能要150以上,客户同意拆,
测P16 P沟道场管通了,找料板,同型号没找到,找了个P管换好,通电又烧了,晕死,心思不能这么简单,测P16的D极和桥供电电感通了,对地都是24,找公共点,断开PJ1,P16的D极对地500多了,应该是正常了,通电3V和5V都出来了。问题应该是PJ1后面问题
测PQ5导通,是个QFN封装的N管,找了一大堆料板没找到,最后找个普通的换上,做好绝缘,开机正常,报价260,客户同意没什么技术含量。上来露个头混个分
发表于 2011-10-31 12:55:41 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
附上在基地论坛上的S10-2图纸
KIUN0 LA-5071P.pdf
978.34 KB, 下载次数: 35, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2011-10-31 15:08:20 | 只看该作者 来自: 安徽池州 来自 安徽池州
是的不错,简单的问题才能赚到钱
发表于 2011-10-31 16:50:36 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
这种款式的上网本我老是遇到自动掉电死机,到现在我都不知道问题在哪...真失败
发表于 2011-10-31 17:04:16 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
能收到钱就是高手
发表于 2011-10-31 17:23:17 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
b+短路了是吗
发表于 2011-10-31 19:25:10 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
呵呵,LZ水平不错了
发表于 2011-11-1 09:17:38 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
你是哪里的,你们那边都维修价格很高啊?
发表于 2011-11-1 11:17:38 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
楼主,保护隔离MOS管烧了,后面大多是有短路造成MOS管烧了的~~~~~你换了MOS管没在量下对地阻值啊?
发表于 2011-11-1 11:28:21 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
B+短路,换了应该先测一下。在通电
发表于 2011-11-1 12:39:25 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
我上次也遇到过一个大短的上网本本儿,是3V 5V待机场管的D极相连的贴片电容(记得是0603规格的)击穿了,然后测与公共点儿相连的所有上管的对地阻值都是二十多欧,和楼主的故意有点儿像,不过,那个本本拿来时现象是不上电,我一插电流表直接5A,都闻到糊味了,后来幸好给修好了,像这种大短的烧机法好像很好用,当初我找了三路都没找出短路,最后烦了,一分钟就给烧出来了。。。
发表于 2011-11-1 12:47:37 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
花了10币买图拉
发表于 2011-11-1 20:47:52 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
还有图纸  下来看下  朋友谢了
