楼主: 文文他爹
SONY显示器,真的让人头疼(终于修好了)
 关闭 [复制链接]
21#
发表于 2008-5-21 18:05:39 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
降压型的电路板如果行管烧的话,调整管也会跟着烧
发表于 2008-5-21 18:25:53 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
SONY显示器是真的让人头疼的啊!我也怕怕的!
发表于 2008-5-21 22:21:30 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
今天上机了,故障又回到以前的一样,开机后,包有吱吱的响声,10秒钟后保护关机,难道真的是包坏了?
发表于 2008-5-22 23:03:56 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
索尼的机子是比较难修,电路设计的较多完备
楼主找下图纸慢慢修,应该可以解决的
发表于 2008-5-23 21:04:58 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
看来真的是包有问题了,无法代换了
发表于 2008-5-25 19:47:26 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
陷入绝境。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2008-5-26 00:07:33 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
修不好就不服气?精神可加!其实SONY的显象管很容易坏,拔掉管座在灯丝上加
6.3V电压,再测G1到三支电子枪有没有电阻??没有电阻显象管就坏了,电路板
换什么零件,测什么电压都没有意义。
发表于 2008-5-26 13:10:01 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
因为 HV ADJ可调电阻已经被动过,所以不知道对电路有没有影响,包暂时找不到
发表于 2008-5-26 14:29:31 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
胡文呀!你的图纸真多呀,我上次也是你提供的!真是很谢谢你喔!
发表于 2008-5-30 19:10:03 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
想不到出现转机了,经过努力,现在能正常开机了,包也不再响了,但是又出现了满屏蓝色,检查后发现视放块可能出现问题。明天换个新的看看。
发表于 2008-5-30 23:40:59 | 只看该作者 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
谢谢你的肯定,其实我图纸不是很多,只是尽力找一下,这是应该的。论坛里图纸多的人有的是,只是他们忙,顾不上。
[ 本帖最后由 胡文 于 2008-5-30 23:42 编辑 ]
发表于 2008-5-31 10:00:35 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
还真的很感谢楼上的兄弟提供的图纸,不过图纸跟实价有些出入,特别是视放板,我这块用的是LM2415的放大块,而图纸上确是BH****的放大块。
发表于 2008-5-31 10:01:37 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
回复 #19 彭波 的帖子
可以用J512代替的,用9634也行的
发表于 2008-6-1 13:41:43 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
经过对比,不是M52743的问题,应该是LM2415T的问题。
发表于 2008-6-1 21:23:02 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
原帖由 彭波 于 2008-5-21 17:40 发表
请问各位高手J449可以用什么代  它坏了会烧行管吗?我有一个17''MAG的,开始行偏转有虚焊,不上虚焊换了行管又烧,最后发现行扫描电路中J449也被击穿
j449可以用J512代换,J512的参数高于J449.一样是P型场效应管
发表于 2008-6-2 09:05:29 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
确实是不错的图纸 我顶
发表于 2008-6-2 13:14:38 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
今天换了LM2415T,结果还是老问题,看来还是M52743的问题?
发表于 2008-6-2 21:13:44 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
在更换了M52743视放集成块后,色彩正常,成功修复此机。。。。。。。HV ADJ调整还有诀窍,低了无法显示,又学到了不少东西。
发表于 2008-6-2 23:20:32 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
好                学习
发表于 2008-6-2 23:24:14 | 只看该作者 来自: 西藏拉萨 来自 西藏拉萨
洋垃圾,头很痛的,拆装也麻烦,一般我都不接的
