查看: 4640|回复: 11
长城350P4电源无法开机故障!!!
发表于 2011-10-30 19:34:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江佳木斯 来自 黑龙江佳木斯
手头有个朋友送的长城电源说是报废了。。可以开机但是主机无显示。打开电源发现560UF200WV电容鼓包了
换了电容又换了100K分压电阻。满以为这下成了。不敢上机还是线测下空载吧。。插电测5V紫线为5.10绿色线为3.69短接绿线后测得:
黄10.95
红5.50
蓝-10.11
白-4.33
紫5.10
灰5.51
橙3.39
16V3300电容换了10V1000电容没问题。拿下来测了。比我新的还好。。6个管子都拆下测了。正常后级整流管:D83-004 ---143(二极管档),ugi8dct0735A ---386,lt7231sbl2045ct ---148
无头绪了看来是494或是339的事了手头又没有
希望高手指点下!!!
发表于 2011-10-30 20:20:15 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
上机测,再量电压是否正常
发表于 2011-10-30 20:46:36 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
带上假负载试一下,+12V电压有点低,在+12V处接一50W/12V的汽车灯泡试一下。
发表于 2011-10-30 20:56:14 | 只看该作者 来自: 黑龙江佳木斯 来自 黑龙江佳木斯
上机实验了。12V只有10.85
发表于 2011-10-30 20:57:11 | 只看该作者 来自: 黑龙江佳木斯 来自 黑龙江佳木斯
带不动硬盘和显卡
发表于 2011-10-30 21:37:47 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
还是电容问题,
发表于 2011-10-30 21:53:36 | 只看该作者 来自: 黑龙江佳木斯 来自 黑龙江佳木斯
电容都换了我把560UF大电容 5V12V电容都换了看来真得换494了明天就有消息了!
发表于 2011-10-31 10:24:28 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
查输出端电压的取样电阻是否正常。
发表于 2011-11-1 13:03:16 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
我估计你就换了芯片也会修不好的
发表于 2011-11-1 13:49:19 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
取样电阻测了没有?
发表于 2011-11-2 08:04:19 | 只看该作者 来自: 黑龙江佳木斯 来自 黑龙江佳木斯
发表于 2011-11-2 12:38:21 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
mcz0001 发表于 2011-11-2 08:04
昨天晚上我换了494电源果然好了!!耶!!!!!!!!
真的假的啊   你不会是骗我的吧
