- 积分
- 118
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-10-25
- 精华
1、电脑守卫
PCSafeguard不会让任何人把你电脑的设置弄乱,因为当他们注销的时候,所有的设定都会恢复到正常。当然了,他不会恢复你自己的设定,但是你唯一需要做的就是定义好其他用户的权限。
要使用PCSafeguard,首先控制面板--用户帐户接下来创建一个新的帐户,然后选择“启用PCSafeguard”然后确定。然后你就可以安心的让别人使用你的电脑了,因为任何东西都不会被改变,包括设定,下载软件,安装程序。
2、屏幕校准
Win7的显示校准向导功能可以让你适当的调整屏幕的亮度,所以你不会再遇到浏览照片和文本方面的问题了。以前出现的问题包括一张照片在一台电脑上看起来很漂亮而耀眼,但是在另一台电脑却看起来很难看。现在问题被解决了,只要你按住WIN+R然后输入“DCCW”。
3、应用程序控制策略
如果你经常和其他人分享你的电脑,然后你又想限制他们使用你的程序,文件或者文档。AppLocker工具会给你提供一些选择来阻止其他人接近你的可执行程序,Windows安装程序,脚本,特殊的出版物和路径。你可以简单的做到这些,按住WIN键同时按R然后输入GPEDIT.msc来到本地策略组编辑器,计算机配置--Windows设置--安全设置--应用程序控制策略,右键点击其中的一个选项(可执行文件,安装或者脚本)并且新建一个规则。它应该可以把你从头疼中解救出来。
4、镜像刻录
我们都有过在Windows下进行镜像刻录的困扰,因为他本没这功能,所以必须拥有一个独立的刻录软件。随着Win7的到来,这些问题都不复存在了。我们所有需要做的仅仅是双击ISO镜像并且烧录进你光驱中的CD或者DVD中。
5、播放空白的可移动设备
Win7将默认不自动播放空白的移动设备,所以如果你连接了一个空白的移动设备在你的电脑上,不要担心,只需要点击工具--文件夹选项--查看--取消“隐藏计算机文件夹中的空驱动器”的选择。
这是个看起来不怎么样的主意并且它不应该是默认的设定,因为它将很难被没有经验的使用者所理解。
6、把当前窗口停靠在屏幕左侧
这个新功能看起挺有用,因为有些时候,我们会被屏幕中浮着的近乎疯狂的窗口们所困扰,并且很难把他们都弄到一边。现在我们使用键盘的快捷键就可以很轻松的做到了。按WIN+左键可以把它靠到屏幕的左边。
7、把当前窗口停靠在屏幕右侧
按WIN+右键可以把窗口靠到右侧
8、显示或隐藏浏览预览面板
按ALT+P隐藏或者显示浏览的预览窗口
9、在其他窗口顶端显示小工具
按ALT+G
10、幻灯片播放桌面背景图片
右键单击桌面--个性化设置--桌面背景并且按住CTRL的同时选择图片。然后你可以选择播放图片的时间间隔和选择随机播放还是连续播放。
11、让任务栏变小
如果你觉得任务栏占用了你屏幕的太多空间,你可以选择把图标变小。这样做,右键单击开始按钮,选属性--任务栏选择“使用小图标”
12、合并任务栏图标
如果你打开了很多窗口或者程序,工具栏的空间可能不够用,所以你需要像是XP,Vista的那样合并他们。方法,右键单击开始按钮,选属性--任务栏选择“在任务栏满时分组”。
13、多线程文件复制
如果你是个更高级使用者,你肯定听说过Robocopy(复制文件和目录的高级实用程序)。现在它被包含在Win7当中,并且你可以通过命令行来执行多线程复制。你可以选择任意数目的线程,就像“/MT[:n],它的数值范围在1到128之间。
14、最大化或者恢复前台窗口
按WIN+上
15、最小化激活窗口
按WIN+下
16、激活快速启动栏
当你在使用Win7时,你可能会想念那个在XP和Vista中看起来很有用的快速启动栏。幸运的是,你可以通过几个很快的步骤把它给找回来。右键单击任务栏--工具栏--新工具栏在空白处输入“%UserProfile%\\AppData\\Roaming\\Microsoft\\InternetExplorer\\QuickLaunch”,然后选择文件夹。让他看起来像是在Vista中一样,右键工具栏--取消“锁定工具栏”,接着右键点击分离和取消“显示标题”和“显示文本”。最后右键单击工具栏并且选中“显示小图标”你就完成了。
17、在资源管理器中显示预览
在资源管理器窗口按ALT+P预览窗口就应该出现在右侧了。
18、桌面放大镜
按WIN+加号或者减号来进行放大或者缩小。你可以缩放桌面上的任何地方,你还可以配置你的放大镜。你能选择反相颜色,跟随鼠标指针,跟随键盘焦点或者文本的输入点。
19、最小化所有除了当前窗口
按win+Home
20、电源管理故障排除
Win7可以告诉你的系统用了多少电或者为你提供关于电源使用以及每个程序和设备的相关问题的详细信息。你可以使用以下这个方法去优化你的电池,延长它的使用寿命。按WIN+R输入POWERCFG-ENERGY-OUTPUTPATH\\FILENAME一分钟后就会生成一个energy-report.html文件在你设定的文件夹内。(例如POWERCFG-ENERGY-outputc:\\一种后会在C盘根目录下生成energy-report.html里面有详细的电源描述。)
21、在你的桌面上进行网页搜素
Win7允许你通过一个附加的免费下载的接口来寻找在线资源。
22、在开始菜单中添加视频
如果你曾寻求一种更快的方式去找到你的视频,现在Win7给了你一个答案。右键单击开始--属性--开始菜单--自定义然后设置视频为“以链接的形式显示”就完成了。
23、在不同的显示器之间切换窗口
如果你同时使用两个或者更多的显示器,那么你可能会想把窗口从一个移动到另一个中去。这里有个很简单的方法去实现它。所有要做的就是按WIN+SHIFT+左或者右,这取决于你想要移动到哪个显示器中去。
24、制定电源按钮
如果你很少关闭你的电脑,但是你会时常的重启它或者让它睡眠,那么在这里你有一种选择就是用其他的行为来取代你的关机按钮。右键单击开始--属性--电源按钮动作然后你就可以在所给的选项中随意的选择了。
25、轻松添加新字体
现在添加一个新的字体要比以前更加容易了。只需要下载你所需要的字体,双击它,你就会看到安装按钮了。
26、垂直伸展窗口
你可以用WIN+SHIFT+上来最大化垂直伸展你的当前窗口。WIN+shift+下来可以恢复它。
27、打开Windows资源浏览器
按WIN+E打开新的Windows资源浏览器
28、创建一个新的任务栏的第一个图标的进程
按WIN+1可以用来打开一个新的任务栏上第一个图标。这个功能在一些情况下真的很有用。
29、行动中心
Windows行动中会给你提供你的电脑的重要信息,例如杀毒状态,升级,发现故障和提供一个计划备份功能。控制面板--系统和安全--行动中心。
30、故障发现平台
这个平台可以帮你解决很多你可能会遇到的问题,比如网络连接,硬件设备,系统变慢等等。你可以选择你要诊断的问题,他将同时给你关于这些问题的一些说明,它们真正的给你提供帮助,这提供很多可行的选项,指导和信息,所以尝试在按win之后输入“troubleshoot”或者“fix”。
31、关闭系统通知
系统通知通常会打扰你并且它们经常是没用的,所以你可能想关闭他们其中的一些。你可以在Win7中双击控制面板中的通知区域图标来实现它。在这里,你可以改变行动中心,网络,声音,Windows资源浏览器,媒体中心小程序托盘和Windows自动升级的通知和图标。
32、关闭安全信息
要关闭安全信息你要进入控制面板--系统和安全--行动中心--改变行动中心设置然后你可以关闭一些通知,包括Windows升级,网络安全设置,防火墙,间谍软件和相关保护,用户帐户控制,病毒防护,Windows备份,Windows问题诊断,查找更新。
33、循环查看任务栏上打开的程序
这似乎和ALT+TAB差不多,但是仅仅是那些打开的在边栏上方的菜单,看起来不是很实用。可以按WIN+T来体验一下。
34、以管理员身份运行一个程序
当你打开一个程序的同时按住CTRL+SHIFT就能以管理员权限去运行它。
35、相同程序切换
如果你有很多程序正在运行,只要按住CTRL的同时单击它的图标,它就会循环在所有的程序中。
36、自动排列桌面图标
你现在可以忘记右键然后点击自动排列这种方式了,你只需要短暂按住F5,图标就会自动排列了。
37、加密移动USB设备
加密USB设备从来没这么简单过,现在你可以右键点击可移动设备然后选择启动BITLOCKER。
38、关闭智能窗口排列
如果你不喜欢Win7的新功能去智能的排列你的窗口的话,这里有个简单的方法去关闭它。按WIN输入regedit,找到HKEY_CURRENT_USER\\ControlPanel\\Desktop然后将Window Arrangement Active的值改成0.重启之后智能排列窗口就被关闭了。
39、创建系统还原光盘
Win7的一个工具可以让你创建一个可引导的系统修复光盘,它包括一些系统工具和命令提示符。按WIN输入system repair disc去创建他。
