查看: 1904|回复: 12
申请转正 分享下我修一个板子的经历
发表于 2011-10-30 18:29:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
由于上次维修没有拍照所以没有图片上传。。
上个星期我接到一个笔记本牌子是什么我是没听说过  好像是NEC   顾客把本子拿来说开不了机 我就帮他用稳压电源试了下  刚把电源头插到本子上就出现掉电从原来的20V掉到0.04   我当时就判断是短路了  我帮他把本子拆下了量了下   3V 和5V供电正常  我在次插上电用手摸了下没感觉到过烫的地方   我就把电流加大发现在3V地方有淡淡的烟冒出来,我一开始是以为是哪个元器件坏了  先拆到两个模式管 还是在冒烟  我又把周围的小电容全部拿了下来   发现在板子空白的地方在冒烟。当时我就判断是板子夹层里短路了 ,本来是不想修了的 ,但后来我想了个办法把板子给修好了。我当时想如果用12A的电流能不能把板子夹层的短路给烧断,当时也是死马当成活马医了,我用台机电源焊到板子上,通上电只见一阵烟从板子里冒出来,大约过了5秒烟渐渐没了 ,我把拆下来的元件装上去再次用稳压电源插上去,既然真的不掉电了 也有了待机电流。最后把本子装好后正常开机。。。(这种办法不到万不得以不要用,要不板子修好,要不台机电源烧掉。)
发表于 2011-10-30 18:32:12 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
麻烦版主转个正哈
发表于 2011-10-30 18:37:44 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
这也能转正???
发表于 2011-10-30 18:47:33 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
哇,你这个太有才了!这样也能修好!
发表于 2011-10-30 18:49:25 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
这也能申请转正么?  发表于 2011-10-30 18:50
发表于 2011-10-30 19:02:26 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
   这样的板子也能修好,估计也不稳定!哎,
发表于 2011-10-30 22:12:40 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
呵呵,什么都没有,就别想转正了
发表于 2011-11-1 11:10:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
报关,核销单,产地证等请打0755-88843591刘生
发表于 2011-11-1 14:18:05 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
12A,这个忒猛了,撑死胆大的饿死胆小的。。。
发表于 2011-11-1 20:05:22 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
真的修好了啊
发表于 2011-11-1 21:05:59 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
这种方法不可行,会扩大故障
发表于 2011-11-1 23:31:05 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
没听过这样也能修好的。、
发表于 2011-11-2 00:59:35 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
晕~这样也能修回来~高手在民间吖
