查看: 2490|回复: 8
经验有时也害人的。
发表于 2011-10-30 17:52:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
今天修台优派的液晶显示器,开机显示器无信号连接,一会开亮,一会儿灭。一看就是按键盘的问题,全部换掉后,。故障依旧,又开始怀疑驱动板的问题,由于这款机子的驱动板屏线和通用的30针不一样,只好才淘宝上找个原装的,对方问板子号时,自己拆板子查看时,却发现电源板上的大电容鼓了,。这时无语了,换掉后机子正常。
发表于 2011-10-30 18:03:03 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
有时候凭感觉判断就动手了,没多测量
发表于 2011-10-30 18:17:01 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
{:soso_e113:}正常呀,有时候是那样
发表于 2011-10-30 19:52:07 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
正常什么啊这就是检测不细心,在说了老修这么小的故障怎么不知道啊。没有细心观察。
发表于 2011-10-30 20:07:18 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
哈哈,和我相反,我只会换电容
刚才还修了个LG的,开机灯一点也不亮,拆开的,就一个1000V 16f的电容稍鼓,换一个后,正常{:soso__704819253341624665_1:}
发表于 2011-11-1 09:41:44 | 只看该作者 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
维修其实也是一门艺术,做的完美不仅仅是为了客户,更是对自己的要求。那是很愉悦的。
发表于 2011-11-1 09:44:13 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
多细心点吧!维修就是要细心的。
发表于 2011-11-1 12:05:14 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
是你的经验有问题吧.
修机子要先拆出来看了,测了, 才动手修.
发表于 2011-11-1 14:24:29 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
