- 积分
- 113
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-6-13
- 精华
机型:台式机
主板:和硕IPM31
其它的配置我也看不太懂,就不写了吧。
故障现象:开机时,老是要经过一个这样的程式,客户想把它去除掉。如下图
看起来这是一个安装程式。提示是否安装一个名为同方易教的软件。
我原以为,这只是一个硬盘里的程序,重新安装系统,可以轻松解决。
可是,系统重装完,还是这样。
后来,我还发现,即使把硬盘线拔掉,这个程式依旧存在。然后,我就有点蒙了。这到底是什么玩意儿?
再后来,我在网上看到,更改BIOS里的某项设置,可以取消这个程式,于是便想进入BIOS看一下。
可是,当我想进入BIOS的时候,却出现如下提示:
Enter CURRENT Password:
看不懂,再上网看看吧。
说这个current password,其实就是BIOS密码。只要这个密码对了,就可以进入BIOS设置。
可是,我没密码啊!
刷BIOS?这个嘛,设备不齐啊……
所以,想请教一下各位,这种情况,如果不刷BIOS,有没有什么办法可以解决?
另,有个问题我很是没想通,明明是和硕的板嘛,为什么开机会有个清华同方的LOGO呢?
我的猜测是,这个同方易教吧,是个特别牛的软件,安装以后,可以更改掉BIOS里的数据和开机LOGO。
可是,有这么牛的软件吗?
希望碰到过这类故障的前辈给个思路。
注:由于小弟没有设备,所以刷不了BIOS,所以这个PASS。
