查看: 3850|回复: 19
r40e不开机转一下就熄
发表于 2011-10-30 15:34:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
R40e笔记本电脑插电后(已经没有电池了),按开机键,所有的小灯亮一下,然后就停了,风扇也开始只转一下就停了,只是左边第三个灯(开机指示灯)一直亮着,手摸cpu发烫,一会儿风扇又自动转了。排除主板的故障。有高人知道怎么回事儿吗?
发表于 2011-10-30 15:45:21 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
说的太含糊了吧  都不知道你电脑是不是亮的
发表于 2011-10-30 15:48:29 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
你说的这种情况好像是正常啊, 风扇刚开始是转的,要过一会风扇感觉CPU温度过高是才转的
发表于 2011-10-30 15:50:36 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
说的有点含糊,问题还有点没有听清
发表于 2011-10-30 15:51:56 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这个是开机了 不亮吧?
LZ这个真不能排除主板故障 当然CPU 内存 外设也有可能 不过没主板关系大
发表于 2011-10-30 15:52:41 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
"按开机键,所有的小灯亮一下,然后就停了"是掉电了吧 还有所以的小灯亮一下是开机了 就是加点掉电楼????
发表于 2011-10-30 15:53:09 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这是IBM的通病,这是保护了
发表于 2011-10-30 15:56:19 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
看看跑代码不??
发表于 2011-10-30 16:04:13 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
是啊,看看电流的情况啊
发表于 2011-10-30 16:45:27 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这种情况见得大少了啊!!~
发表于 2011-10-30 16:54:15 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这个是开机了 不亮吧?
发表于 2011-10-30 17:28:06 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这样  不好判断 哦   要看电流 和 代码
发表于 2011-10-31 08:20:50 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
发表于 2011-10-31 08:21:15 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
张可欣 发表于 2011-10-30 15:53
这是IBM的通病,这是保护了
保护了??
发表于 2011-10-31 08:22:03 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
关键是硬盘灯还有其他怕灯都不亮呀。只有一个电源灯亮
发表于 2011-10-31 09:56:15 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
看看cpu 换一个 是不是cpu掉电保护了 再不行 把硬盘 光驱 都卸掉 如果还不行的话 那就是主板的问题了
发表于 2011-11-1 14:31:52 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
手头没能U换呀。有没有过U的测点呀。
发表于 2011-11-2 12:24:20 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
对你看见电流怎么跳了吗
发表于 2011-11-10 13:16:53 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
张可欣 发表于 2011-11-2 12:24
对你看见电流怎么跳了吗
主板,cpu,内存都已换过。只剩键盘和显示器没换了。求高人指点
发表于 2011-11-14 12:12:20 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
那个搞定了吗,我今天遇到个棘手的啊,恩好几次才开机每次都是
