查看: 2275|回复: 9
三星R560 电池不开机 电源开机正常 维修案例
发表于 2011-10-30 15:08:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
早上一来顾客拿来一台R560 的笔记本。说电池不存电,买了一个电池装上还是一样。心想肯定又是头疼的充电电路故障。把两个电池量了下输出口,都有电压。笔记本插电使用正常。插上电池认不到。无奈拆机,发现有进水的迹象。洗干净氧化物。发现C52严重腐蚀短路。换上电容插电池开机正常。
发表于 2011-10-30 15:20:08 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
找图纸跑跑线路,主要查查充放电路
发表于 2011-10-30 15:24:44 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
发表于 2011-10-30 21:13:50 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
这一路是电池检测的,,,
发表于 2011-10-30 21:18:23 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
还好水进的不多洗洗好就好了赚钱了
发表于 2011-10-30 21:25:06 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
楼主  你的R560图纸版号是什么啊  我的怎么和你的 不一样啊
发表于 2011-10-30 21:37:04 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
运气真好··有钱收了···爽啊·
发表于 2011-10-30 22:07:31 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
楼主挺仔细的,如果不及时发现那就惨 了
发表于 2011-10-30 22:11:11 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这时一个电池检测信号 短路了就认不到电池
发表于 2011-10-30 22:14:20 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼主运气好啊 前两天我们的一个不充电机器 断了 3根线
