查看: 2299|回复: 3
映泰G31 M7 TE 奇怪故障求助
发表于 2011-10-30 15:04:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
映泰G31 m7 te  一通电 还没触发  黄线就有5V   诊断卡12V灯亮了
奇怪了,是什么故障?前辈们帮忙分析一下啊!
补充内容 (2011-11-1 11:07):
已解决(SCD12 二极管击穿)
发表于 2011-10-30 20:05:54 | 只看该作者 来自: 黑龙江伊春 来自 黑龙江伊春
检查板子上的二极管 ,应该是有击穿的了!
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
tzsky + 2 确实是二极管(SCD 12)击穿
发表于 2011-10-30 21:38:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我的也是这样
发表于 2011-10-30 22:31:20 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
查一下CPU电路有没有短路
