查看: 2595|回复: 7
整流二极管
发表于 2011-10-30 14:27:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
电源部分的整流二极管击穿了  型号是:1N5933的   用什么型号的代换呢   用1N4007 可以吗?
发表于 2011-10-30 16:48:52 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
可以的,只要是好的能装得下都行的
发表于 2011-10-30 16:49:07 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
1N5933是稳压22V/3W的稳压二极管,1N4007肯定不能替代。
发表于 2011-11-1 09:54:12 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
他是用在电源部分整流用的  现在用RL205已经解决
发表于 2011-11-1 14:34:48 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
支持    顶
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
新安江 -2 先扣分,还灌水直接删除!!
发表于 2011-11-3 14:45:56 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
稍微小了点点不过问题应该不大
发表于 2011-11-3 20:26:36 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这个应该可以的
发表于 2011-11-4 09:27:45 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
整流管我从来不看型号的,另外的板子上拆下直接换的
