查看: 5900|回复: 20
开机和进系统会屏会闪白一下
发表于 2011-10-30 11:42:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
华硕X81S  开机会屏白下,然后正常显示, 重启下会白屏,然后正常,进桌面时,白下,进系统正常。屏是好的,我用通用高压板改了下,除重启不白屏了,其他情况一样,这会是主板BIOS问题吗,换的主板和屏。
发表于 2011-10-30 11:50:38 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
有没有高手会啊
发表于 2011-10-30 11:51:55 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
    估计是屏线接口问题。。
发表于 2011-10-30 11:55:05 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2011-10-30 11:58:24 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
不是原来的高压板了
发表于 2011-10-30 12:03:08 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
不是原装高压板,有些机子会有这种那个现象
发表于 2011-10-30 12:06:10 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
是不是屏线有问题了,我前天修了一台显示器也是这个情况,我后来换了一条屏线,他OK了,也可能是楼上说的虚汗!自己换换试试
发表于 2011-10-30 12:06:59 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
用原装高压板就也那样
发表于 2011-10-30 12:07:21 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
只是个小徒弟 发表于 2011-10-30 11:55
虚汗???
   不是,,,  是不是没插好。   我修显示器就遇到过, 或者里面的针弯了、
发表于 2011-10-30 12:23:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是改的高压条不同步造成的。可以用通用高压条的开启信号电压飞到屏的供电上面。
发表于 2011-10-30 12:25:09 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
高压条开启没有改好,开启不同步,导致开机白下屏
发表于 2011-10-30 12:34:00 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我就是的,接在屏供电上
上修修到一个华硕F8S 就是开启没有同步 和你说的一样 我改在屏供电上 也可以啊  详情 回复 发表于 2011-10-30 12:39
发表于 2011-10-30 12:34:51 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
原装的也这样,我改的在屏供电上,
发表于 2011-10-30 12:35:20 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
627588593 发表于 2011-10-30 12:06
是不是屏线有问题了,我前天修了一台显示器也是这个情况,我后来换了一条屏线,他OK了,也可能是楼上说的虚 ...
没有屏线换哦,
发表于 2011-10-30 12:39:19 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
只是个小徒弟 发表于 2011-10-30 12:34
我就是的,接在屏供电上
发表于 2011-10-30 12:45:39 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
感觉屏线的那根开启要断开吧。然后直接飞个开启以屏上,这样子作不知道可不可以?!!!
发表于 2011-10-30 13:15:36 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
那你给屏线下面加点东西,给它垫起来,不行我也没办法了{:soso_e101:}
发表于 2011-10-30 13:23:03 | 只看该作者 来自: 山东莱芜 来自 山东莱芜
平供电  和 高压供电是 不同步的....
改到 原来的 高压板 开启 不行么||
以前修到过一个V2000   显卡问题导致 高压开启 出现问题  后直接改到平供电
发表于 2011-10-30 13:24:19 | 只看该作者 来自: 山东莱芜 来自 山东莱芜
这个 不同步  是分机器的 有的机器 只差几毫秒    差得少的就感觉不出来....
发表于 2011-10-30 13:25:27 | 只看该作者 来自: 山东莱芜 来自 山东莱芜
呵呵  想省事 就是要付出代价的....要么 就老老实实 修好  高压开启
