查看: 6794|回复: 11
47寸液晶显示器图像上下抖动
发表于 2011-10-29 23:53:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
有台47寸的液晶屏,刚开机图像有麻,过一会儿清晰,最主要的是有时图像上下跳动,有时图像静止,有时闪烁,象CRT那场频跳动一样,是哪块板有问题急求
发表于 2011-10-30 02:08:59 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
我的差不多,期待高手
发表于 2011-10-30 08:40:34 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
看看排线
发表于 2011-10-30 10:51:47 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
看看排线
发表于 2011-10-30 11:11:10 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
屏线或者是高压板,还有高压板那块是不是爆电容了
发表于 2011-10-30 13:07:21 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
灯管的问题吧
发表于 2011-10-30 13:55:17 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
你看看高压吧!
发表于 2011-10-30 16:39:33 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
屏线问题,换一条试试
发表于 2011-10-30 16:51:48 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
俺们店里的台式机用的就是笔记本拆下来的屏,以前也是一个劲的抖啊抖啊的,后来装系统的时候把屏显重新接了一下就再也没出过这种现象。。楼主的显示器应该也是一样的病因吧!!!!
发表于 2011-10-30 18:11:24 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
一般都是电容问题
发表于 2011-10-30 18:14:27 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
虚焊了,我修过
发表于 2011-11-10 17:02:37 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
就是屏线或虚焊了。。。仔细检查下。。。。。
