查看: 2041|回复: 10
联想天逸F40A进水维修求助!
发表于 2011-10-29 23:37:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
今拿到同时机器联想天逸F40A键盘下方进水,上电量的开机键电压17.8V,PL7,PL8无电压出来,下面给往哪里查!谢谢!另外想请教各位为何我下的图纸明明人家是PDF档的,我下下来的时候就变为了PHP格式的,无法打开啊!谢谢指教
发表于 2011-10-29 23:40:38 | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
隔离保护了很好修的故障
发表于 2011-10-30 09:30:06 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
各电压的阻抗正常不,再查开机电路啊。楼主。
发表于 2011-10-30 09:49:11 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
一般都是393周围的问题
发表于 2011-10-30 09:52:24 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
电源部分一般都能修复,除个别的。下图纸自己慢慢研究吧
发表于 2011-10-30 10:06:33 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
不能用下载工具下载,用“另存为”
发表于 2011-10-30 10:09:03 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
保户隔离吧
发表于 2011-10-30 22:25:18 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
哪位能提供一下图纸吗F40A3062P的版号的,谢了
发表于 2011-11-1 23:36:34 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
现在的问题是待机有了,但是B_插电时猛跳,阻抗是444,哪位有好板帮忙对一下,解决了B+的跳动应该就好了!
发表于 2011-11-2 00:00:37 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
不能用软件下载的 得目标 另存为
发表于 2011-11-2 21:36:37 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
今天把MAX8734A拔了,再量B+还是偏低才6.5V,大家认为哪的问题!
