查看: 5777|回复: 24
求助ASUS M2N68 不触发!
发表于 2011-10-29 21:16:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
今天修一个ASUS M2N68主板,开始能亮,卡LOGO,去掉硬盘故障依然,然后我将COMS电池放电,新问题来了,再开机不触发啦。。。短接电源绿线强行开机,诊断卡RESET常亮,并且没有字码,CPU无供电,上管和下管的驱动脚均我电压,由于没有线路图,我实在是搞不懂为什么不触发,IO的SB5V正常,短接PWRBTN R1的1脚有跳变,2脚没有跳变。上张我量线路画的图(画的不全),希望有经验的朋友帮忙分析下问题出在哪里?
补充内容 (2011-10-30 23:59):
今天一早,压桥后跑马了。确实是桥的问题。
发表于 2011-10-29 21:34:10 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
你测得 电阻2脚的电压多少?
电阻R1 的2脚5v,R2 的1P 5V,2P 4.98V,短接开关,只有R1的1P 有电压跳变。。。  详情 回复 发表于 2011-10-29 21:40
发表于 2011-10-29 21:34:34 | 只看该作者 来自: 贵州毕节地区 来自 贵州毕节地区
这块主板单桥的板,先加焊一下桥。
发表于 2011-10-29 21:36:49 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
就三个问题,I/O,桥虚焊,桥坏
请问这款板子是桥开机还是IO开机?  详情 回复 发表于 2011-10-29 21:40
发表于 2011-10-29 21:40:26 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
发表于 2011-10-29 21:40:47 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
华富 发表于 2011-10-29 21:36
就三个问题,I/O,桥虚焊,桥坏
请问这款板子是桥开机还是IO开机?
发表于 2011-10-29 21:49:24 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
楼主,你的图画错了,8712F-S  应该是触发信号送给75脚,72脚输出pwrbtn# 给桥,桥条件满足后 返回slp_s3给8712F-S的71脚  ,从76脚输出pson# 给电源绿线  。
那是我看错啦?可是 R1的2端 怎么没有5V跳变呢?  详情 回复 发表于 2011-10-29 22:01
发表于 2011-10-29 21:54:16 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
你上图说 R1 的2脚触发 没跳边,你仔细看看2脚连接的是什么? 嘿嘿,那是5vsb ,要是会跳变 ,那就出鬼了嘻嘻......
你说的对,应该是我量的方向有问题,在R1的 1脚应该还有其他的线路,真正触发的线路,我没跑到  详情 回复 发表于 2011-10-29 22:05
发表于 2011-10-29 22:01:14 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
科技通讯fw 发表于 2011-10-29 21:49
楼主,你的图画错了,8712F-S  应该是触发信号送给75脚,72脚输出pwrbtn# 给桥,桥条件满足后 返回slp_s3给 ...
发表于 2011-10-29 22:05:25 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
科技通讯fw 发表于 2011-10-29 21:54
你上图说 R1 的2脚触发 没跳边,你仔细看看2脚连接的是什么? 嘿嘿,那是5vsb ,要是会跳变 ,那就出鬼了嘻 ...
发表于 2011-10-29 22:07:28 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
根据你跑得R1  R2  我给你画了个草图,你可以参考下。。。。。
非常感谢这样我就明白了,明天量下72 和71 就知道是哪的问题了!  详情 回复 发表于 2011-10-29 22:11
发表于 2011-10-29 22:09:44 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
你图中所说的R1 是psin#的上拉电阻  ,连接触发开关
R2 是pson#的上拉电阻,连接电源绿线.
发表于 2011-10-29 22:11:17 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
发表于 2011-10-29 22:31:30 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
郁闷,电池放个电居然不触发啦,而且这板子是08年10月17号的,三年刚过,咋跟客户交代啊
发表于 2011-10-29 22:32:39 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
没过保的板子你也修啊!太不道德了
今天是29号啦,三年零12天,多亏我还没动烙铁,要不跟客户真说不清楚啦  详情 回复 发表于 2011-10-29 22:49
发表于 2011-10-29 22:40:51 | 只看该作者 来自: 贵州安顺 来自 贵州安顺
换个CPU就好了
发表于 2011-10-29 22:49:05 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
飞舞的针头 发表于 2011-10-29 22:32
没过保的板子你也修啊!太不道德了
发表于 2011-10-29 22:58:12 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
你测下IO 75脚是否有高底跳变,如果有就是后级问题`不用管前面,按时序修很好修的
发表于 2011-10-29 23:49:04 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
N68板子的通病!做BGA
发表于 2011-10-29 23:50:09 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
c68的还 用问?bga上加焊一下肯定好。。。。。
