查看: 6136|回复: 39
HP CQ40-406笔记本清灰后就不亮了
发表于 2011-10-29 21:04:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
HP CQ40-406笔记本清灰后就不亮了。电流能上到1.8A就一直在1.76A到1.82跳动。但有时候电流能上到2.02A,然后按开关能关掉。正个过程内外屏均不亮。CPU是速龙QL系列的,据说这个CPU爱坏,但是拿到另外一块CQ40集成的板子上能点的亮。这块板子是独显的,怀疑北桥有问题,但是清个灰难道就把北桥烧了?打算明天干北桥试试。不知道有没有碰到过这种情况的,下次清灰碰到这个机子得慎重啊
发表于 2011-10-29 21:14:04 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
这个是AMD的北桥?我已经碰到几台用这个北桥的机器电流就这么跳变,干北桥修好的,是不是新一代的“显卡门”又来了。
发表于 2011-10-29 21:14:15 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
{:soso_e179:}祝楼主有好运!你注意看有没有把什么原件搞掉了。
发表于 2011-10-29 21:18:33 | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
既然是独显的,你先拿下内存,看电流跳变的一样吗。
发表于 2011-10-29 21:20:58 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
从新接下内存看看  我经常这样的痘是内存没接好的问题
发表于 2011-10-29 21:42:42 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
是AMD的北桥,压住北桥和显卡大概的位置时,有时候电流能上到2.02A,也就能关机,但不亮。只能死马当活马医了,不然就亏大了。
发表于 2011-10-29 23:50:05 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
北桥不太可能,内存可能较大。
发表于 2011-10-30 08:32:32 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
应该是内存的问题吧,多插几次看看
发表于 2011-10-30 11:34:33 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
希望一次性能好,别亏了。
发表于 2011-10-30 11:58:23 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
应该是内存的问题吧,别误干了桥
发表于 2011-10-30 12:10:24 | 只看该作者 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
清个灰多少钱啊?看来清灰价格不能报低了
发表于 2011-10-31 22:37:30 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
换根内存试试了 。 不行多插拔几次试试
发表于 2011-10-31 23:45:12 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
北桥或者 CPU座子  选择一个
发表于 2011-11-1 00:00:21 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
擦擦内存或者换内存试试吧。清灰搞成了做桥,那不是亏大啦!
发表于 2011-11-1 08:07:27 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
拿个新内存试试,不行再动桥啊
发表于 2011-11-1 08:40:44 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
多半都是显卡挂了。
发表于 2011-11-1 08:44:30 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
换一根内存试试,最好换一个内存插槽。
发表于 2011-11-1 09:24:45 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
不要急着动桥之类的,这样有可能会扩大问题的~~·内存先插拔下
发表于 2011-11-1 10:01:01 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
不要急着动桥之类的,这样有可能会扩大问题的~~·内存先插拔下.不行再动桥啊.你注意看有没有把什么原件搞掉了
发表于 2011-11-1 10:09:44 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我也觉得是北桥的问题
