查看: 8231|回复: 17
ATX电源高压滤波电容代换问题
发表于 2011-10-29 17:24:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
ATX电源原来的两个高压滤波电容是680UF/220V,找不到同容量的电容更换,用两个470UF/220V的高压滤波电容代替行不行?
发表于 2011-10-29 18:06:58 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
还是换大点容量的吧,免得功率不够
发表于 2011-10-29 19:54:09 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
换只能换容量相等或大一些的吧
发表于 2011-10-29 19:58:16 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
完全可以。
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
看楼上的多是刚来混的 220v 其它基本uf多没多大关系 多可以用了 修电脑还是得看经验啊  发表于 2011-10-29 20:07
发表于 2011-10-29 20:35:50 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
可以的。只是功率会有所降低的。
发表于 2011-10-29 21:02:42 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
没有问题的。
发表于 2011-10-30 08:40:24 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
换大一些的。但是不要相差太大。否则一样不行的。
发表于 2011-10-30 10:26:17 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
谢谢各位的宝贵意见,我从中受益了。
发表于 2011-10-30 10:30:40 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
楼上说的不准确,300V电容换小点可以工作,但是电容前面加油储能电感的电源最好不要换小了,换小后对功率影响很大,而且不稳定,容易烧功率管。储能电感是增加连续输出功率的,必须有大容量滤波电容配合,容量减小后会降低连续输出功率,加大纹波峰值电压,如果这电源使用的地方市电电压稳定,换小点没也可以,电压不稳定的话最好还是原值代换。
学习了,谢谢你呀。  发表于 2011-11-1 10:25
发表于 2011-10-30 10:55:38 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
还是换大点好
发表于 2011-10-30 10:56:12 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
还是换大点好
发表于 2011-10-30 10:56:57 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
楼上说的有道理、支持你!
发表于 2011-10-30 16:07:20 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
最好还是用容量大的代换
发表于 2011-11-1 10:25:04 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
学习了,谢谢。
发表于 2011-11-1 10:45:11 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
网购~~~
很多
发表于 2011-11-1 13:14:16 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
nanjian3111 发表于 2011-10-30 09:26
一般来说,只要你换上去的电容不存在品质问题,220UF以上就够用了,不会影响到电源功率!
至于电容中使用大 ...
支持      顶
发表于 2011-11-1 13:38:57 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
8楼正解,电容一类的能找到相同的最好,不然就用最接近的替代。
发表于 2011-11-1 14:52:59 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
不要差太多就好了。680uf的是不好找,日系红宝石有680uf的.或买820uf的。没有的话.暂时用470uf的吧!
