查看: 17163|回复: 165
[笔记本]
今天的工作笔记
发表于 2011-10-29 17:03:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
今天比较累修好了以下的几台机器
      第一台CQ40 AMD,机器现象开机白屏,我同事朋友的机器,一开始他自己换了个屏和屏线试了下,故障依旧,就仍给我了,从他操作的过程来看,问题可能出在屏供电上,版号LA-4112P,找了下图纸,屏接口如下图
测了下第7脚,LCDVDD供电为1.8V。电压不对找到LCDVDD供电
LCDVDD是有+3VS经过Q43得来,找到主板上Q43发现此场管烧掉,更换后正常
第二台,HP520没待机电压测试了下PQ3的5-8脚无电压,先把接口给换掉。
更换后仍没待机电压,但是PQ3处有电压了,于是向下继续查,在主板上找了半天待机芯片MAX8743没找到
于是花了N多的积分下到了点位图,和点位图软件allegro,结果很悲剧下载来不会用
没办法还得慢慢从主板上找,终于在主板的一个角落里找到了PU4  MAX8734
测试了下PL6没量到电压
于是查8734的工作条件,20脚V+有电压,第6脚SHDN#没电压,测试PR52的第一脚B+没电压,怀疑PR52开焊,补焊后待机电流正常能触发
跑码58.清洁内存后机器正常点亮
第三台,V3000   7200显卡开机报警,同事加焊后外屏有显示,内屏白屏仍给了我,打LCDVDD有3。3V 更换屏线后争产
第四台,6535B   故障开机后电流在1A到1.2A跳变,插诊断卡后RST灯闪烁
              肯定又是一款SB700的南桥,这种架构的主板在6530S,4416S,HP516的机器上很常见所以基本都是通病,懒的找图纸了直接把6530S的图纸给翻出来了
在南桥下面找到了这个5脚的元件,测量第2脚,第4脚电压都是在1.几V到3.3V之间跳变,测了下R416和 R452的阻值正常,直接更换南桥后此机修复
补充内容 (2011-11-11 07:23):
点评的朋友,你说的6535S 复位长闪确实有CPU坏出现这种故障,但是我修的几个基本都是南桥坏导致的,看来说南桥是通病是不对的
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员11193960.5元2018-12-26 15:34
查看所有购买记录
同意楼主: 4.7
技术不错,只是6535B RST灯闪的这样判断不是误导大家吗、灯闪,电压跳就是南桥?多修点板就应该知道用SB700芯片组的,不跑U的都是灯闪,不只是南桥会影响吧  发表于 2011-11-10 22:56
赞一个  发表于 2011-11-5 11:21
同意楼主: 5
厉害 楼主学修笔记本多长时间了  发表于 2011-11-3 17:50
同意楼主: 5
太佩服了,想你学习!  发表于 2011-11-3 09:34
同意楼主: 4
  发表于 2011-11-2 10:02
参与人数 20下载分 +153 收起 理由
断红尘 + 5 很厉害
小徐维修超 + 5 重复资料
独乐乐众乐乐 + 5 很给力!
胡奎 + 10 赞一个!
feixxcd + 5 太牛乂了
本本初学者 + 8 赞一个!
来学艺 + 10 鼓励发帖
a342155903 + 5 尽我最大的力给你加分,只因为太经典、
wangyi131 + 7 给你凑够100
我是刚来的 + 10 赞一个!
本文由 会员25250 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2011-10-29 17:32:58 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
才学的,看不懂有些
发表于 2011-10-29 17:33:08 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
果然是高手啊,那个软件,我也不会使
我是新手,新手而已哈哈,等我有时间的时候研究研究这个软件找时间发上来  详情 回复 发表于 2011-10-29 19:47
发表于 2011-10-29 17:44:40 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
更新完毕。欢迎大家拍砖
"测试PR52的第一脚B+没电压,怀疑PR52开焊,补焊后待机电流正常能触发"  详情 回复 发表于 2011-11-3 00:01
楼主好谦虚哦,新手有这等效率,佩服了,期待你有新的研究成果分享。  发表于 2011-11-2 14:13
发表于 2011-10-29 17:53:12 | 只看该作者 来自: 广西来宾 来自 广西来宾
未来的工程师啊
发表于 2011-10-29 18:00:25 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
感谢分享...
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
全旺 -10 严禁灌水
发表于 2011-10-29 18:09:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
路过看一下了
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
全旺 -10 严禁灌水
发表于 2011-10-29 18:11:29 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
楼主的思路很清晰啊。
请问楼主从事这个行当多少年了?
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
厉害啊  发表于 2011-11-2 17:56
一共干了10年,干硬件不到两年,学修笔记本不到4个月  详情 回复 发表于 2011-10-29 19:49
发表于 2011-10-29 18:17:49 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我也刚刚学。。只能懂一部分
发表于 2011-10-29 18:50:15 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
给楼主纠错.首先,PR52第一脚是B++不是B+    还有PE52的第一脚没电压应该是前级有问题,PR52虚焊不会引起第一脚B++没电压。
应该是:   测量PR52第二脚没电压(MAX8734AEE1的6脚SHDN#),第一脚有电压.怀疑是PR52虚焊,加焊PR52后待机电流正常,机器能触发。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
之前有些不懂 现在透彻了 谢谢  发表于 2011-11-3 17:53
呵呵,这个电阻害我想了好久,原来是写错了啊~~  详情 回复 发表于 2011-10-31 12:34
这个地方确实写错了,测试的是第2脚,写的是第一脚  发表于 2011-10-29 19:48
参与人数 2下载分 +15 收起 理由
独乐乐众乐乐 + 5 赞一个!
本本波 + 10 看帖的最高境界是发现和学习
发表于 2011-10-29 18:53:38 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
很不错的分析思路 学习了
发表于 2011-10-29 19:09:54 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
李振你技术越来越好了哦
点位图好像不复杂哦  只要知道放大和缩小 返回 点线查找就可以了
我之前在V星用过 ,  也不是很会 只是会看  那东西看起来比较麻烦的
好处是可以还到PCB里的走线
您是?  发表于 2011-10-29 19:50
发表于 2011-10-29 19:17:28 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
那个最后一个是南桥通病??我怎么没修到过 我只修过北桥通病
发表于 2011-10-29 19:40:39 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
敢问LZ是HP售后的吧,
我们这售后不修板,只换。。。
我不在售后,我们售后HP专卖的一个维修店,所以HP产品多些,其他的修的相对少  发表于 2011-10-29 19:51
发表于 2011-10-29 19:47:41 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
发表于 2011-10-29 19:47:46 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
一天干四台,也挺牛的了,向你的速度学习
也是偶尔了闲的时候 我就修料板 哈哈要么就看资料 我们烟台的公司就我一个搞硬件的所以什么事都自己说了算  详情 回复 发表于 2011-10-29 19:57
发表于 2011-10-29 19:49:16 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
xiaowang0370 发表于 2011-10-29 18:11
楼主的思路很清晰啊。
请问楼主从事这个行当多少年了?
哇塞,十年了,基础很牢固啊  详情 回复 发表于 2011-10-30 07:50
发表于 2011-10-29 19:55:41 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼主修板经验技术都了得。
发表于 2011-10-29 19:57:31 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
豆腐刀 发表于 2011-10-29 19:47
一天干四台,也挺牛的了,向你的速度学习
那么好 我明年学好去抢你生意去!  详情 回复 发表于 2011-11-1 19:08
发表于 2011-10-29 19:59:10 | 只看该作者 来自: 宁夏银川 来自 宁夏银川
不错 呵呵呵
