查看: 3076|回复: 13
东芝M300不定时掉电,急!
发表于 2011-10-29 15:38:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
有谁修到过M300不定时掉电啊,排除散热。CPU的电容也都换过了,还加过,没用。掉电的没思路呐,怎么查啊。声明没有PU大电容。
发表于 2011-10-29 15:50:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看看是不是温度过高造成的,或是CPU供电有问题
发表于 2011-10-29 15:57:47 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
这个问题估计不好弄。 检查温控电路吧。
发表于 2011-10-29 15:59:16 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
这款有通病的
     在CPU供电那加俩电容
发表于 2011-10-29 16:11:13 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
你接的是本屏还是外接啊  有的时候接外接会掉电 要接本平,还不行的话看看适配器电池什么的排除问题
发表于 2011-10-29 16:16:22 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
去掉温控保护电路!
发表于 2011-10-29 16:17:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
        你看看那个电压没出来吧
发表于 2011-10-29 16:19:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
   换北桥试试 可能是没过内存
发表于 2011-10-29 17:18:47 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
换CPU电容,就好了
发表于 2011-10-29 17:48:42 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
还是按掉电 的设计电路来查移当些
发表于 2011-11-2 23:22:16 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
这种情况一般换cpu电容就好。但有的要加电容才会好,我遇到过。
换过加过了,  发表于 2011-11-3 13:09
发表于 2011-11-3 10:42:41 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
后面回答的都是混分的
发表于 2011-11-10 17:26:01 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
今天也遇到了,风扇不怎么出风,但老是掉电。。
发表于 2011-11-11 11:54:21 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
M300没有NEC大电容的,楼主也说了没有大电容,怎么还有人说是大电容呢
