查看: 3780|回复: 8
asus p5pl2 15秒关机
发表于 2011-10-29 14:40:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
有2块扳子 2块都是RT9214坏 修好后能跑完。情况出来了 提示15秒关机 2个板子情况一模一样 换了CUP试也是这样 不是不支持就是15秒关机 求解
发表于 2011-10-29 17:29:44 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
USB口是不是短路了。(接触到机箱了)入侵保护。你观察一下应该可以弄好。
发表于 2011-10-29 22:25:20 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
在论坛查一下,这里有很多这样的贴子,一般都是USB的问题
发表于 2011-10-30 00:48:39 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
查USB的供电是不是正常,但是要先看屏幕上报的是什么错,华硕报错还有一个就是ASUS主板报错
coms settings wrong
coms date/time not.set
overcclocking failed!  please enter setup to re-configore your system chassis intraded
no hard disk drive detected!
把与Chassis 条线中间排针相连的三级管
多上论坛学习学习,我也是师傅教我的,他也是在论坛看到的  详情 回复 发表于 2011-11-5 14:27
楼上正解 查图纸挑了那个三极管问题解决  发表于 2011-11-5 12:06
发表于 2011-11-5 14:27:48 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
发表于 2011-11-5 15:48:15 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
桥坏了嘛!!这还有必要问?不是南桥的就是单芯片的!!反正就是坏了!
发表于 2011-11-5 20:50:25 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
看看是不是USB跳线的问题
发表于 2011-11-6 11:54:44 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
看看提示啥   以前遇到过电池没电15秒关机
发表于 2011-11-6 13:13:17 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
就是保护关机吗 我以前碰到的ASUS板保护关机都是USB出错 多注意下
