查看: 7700|回复: 31
T400 闪屏 换屏 蓝屏 有图
发表于 2011-10-29 14:20:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
    接了台联想T400 ,来的时候闪屏,马上给客户报价,换屏,换的过程忘记拆电池,造成现在的痛苦,现在求方,现在导致颜色不对,蓝色底,而且有拖尾一样的闪动,外接显示正常,因为显卡坏了就把显卡换了,故障依旧,请问什么怎么处理。
发表于 2011-10-29 14:33:14 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
你屏在换一块看看,带电操作有可能烧掉你主板~~~还是先确定问题是屏还是主板
发表于 2011-10-29 14:41:08 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
感觉还是屏的问题
发表于 2011-10-29 14:58:01 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
肯定还是屏的问题
发表于 2011-10-29 15:13:01 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
先确定一下问题在屏还是主板
发表于 2011-10-29 17:43:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
屏幕是没问题,我换过新的屏幕
发表于 2011-10-29 17:44:08 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
有时候你换的新屏不一定是好的多换几个试试
发表于 2011-10-29 17:44:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
屏幕是没有问题的,换过新的屏幕也一样的情况。
发表于 2011-10-29 18:30:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
带电操作很危险有地方烧掉了{:soso_e127:}
发表于 2011-10-29 18:37:14 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我也碰到过这样带电操作导致的问题
发表于 2011-10-29 23:46:19 | 只看该作者 来自: 北京西城 来自 北京西城
不能带电操作,外接屏看是不是好的是好的就是屏的问题。
发表于 2011-10-30 08:37:59 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
建议楼主查下显卡到屏线这段线路。。
发表于 2011-10-30 08:49:47 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
屏和屏线一起换,如还不行就要考虑主板了。
发表于 2011-10-30 09:18:44 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
楼主可要切忌以后决不能带电抄作了
发表于 2011-10-30 09:19:00 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
不像是主板,像是屏线或者是屏!
发表于 2011-10-30 09:23:31 | 只看该作者 来自: 黑龙江佳木斯 来自 黑龙江佳木斯
Fan 也不对
发表于 2011-10-30 09:34:20 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
估计把线路短路了
发表于 2011-10-30 09:34:22 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
屏线的问题吧。上次我修一台底色跟你的一样 是断屏线的
发表于 2011-10-30 14:26:50 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
应该还是屏的问题,再换一块屏试试
发表于 2011-10-30 14:32:11 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
量下屏数据线对地值
