查看: 2568|回复: 18
主板无法开机,求解?
发表于 2011-10-29 14:11:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 青海 来自 青海
一块主板,在不插4口12Vcpu供电插座时,可开机但无反映(风扇转,检测卡无显示或显示00),当一并插4口12Vcpu供电插座时电脑开机无反应(风扇动一下,然后如同不通电般毫无反应),求高手解答~
补充内容 (2011-11-2 02:24):
测试CPU供电场效应管其中标注Q2,Q9的两个更换后就好了,主板能成功点亮了~~
补充内容 (2011-11-2 02:25):
谢谢坛子里热心的朋友们了
发表于 2011-10-29 14:57:11 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
CPU供电短路
发表于 2011-10-29 14:58:00 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
检查CPU供电场效应管有无短路
发表于 2011-10-29 15:09:56 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
这种问题太简单了!
发表于 2011-10-29 20:44:11 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
查cpu供电场管
发表于 2011-10-29 21:50:54 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
笼统些的是说+12V电压明显有短路也就是P4以上专用的4PIN CPU电源接口。
发表于 2011-10-30 11:08:09 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
因该是cpu供电的问题!强供电试试!
发表于 2011-10-30 20:39:47 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
应该是4pin12V供电问题。
发表于 2011-10-31 09:34:08 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
先看CPU供电12V有没,在看场效应管电压来了没。。。可能就是这里短路,,,,
发表于 2011-10-31 09:34:26 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
发表于 2011-10-31 23:53:07 | 只看该作者 来自: 青海 来自 青海
测试CPU供电场效应管其中标注Q2,Q9的两个用万用表测量无数值(0),蜂鸣想起,是否表示两个场关击穿了啊?
发表于 2011-10-31 23:54:50 | 只看该作者 来自: 青海 来自 青海
怎么测?请指教。按下开机,风扇一动就没反应了,万用表测试除了Q2,29两个场管有异常,其它的都正常~~
发表于 2011-10-31 23:55:51 | 只看该作者 来自: 青海 来自 青海
919877178 发表于 2011-10-30 11:08
因该是cpu供电的问题!强供电试试!
强供电了,端接16脚后可通电,但主板没反应,是黑屏~~~
发表于 2011-11-1 00:00:32 | 只看该作者 来自: 青海 来自 青海
wangchao 发表于 2011-10-29 15:09
这种问题太简单了!
能否详细讲解下,谢谢
发表于 2011-11-1 00:01:08 | 只看该作者 来自: 青海 来自 青海
维修小郑 发表于 2011-10-29 17:49
典型的  CPU 供电电路问题。。主要差 CPU 的场效应管
测试CPU供电场效应管其中标注Q2,Q9的两个用万用表测量无数值,蜂鸣想起,是否表示两个场关击穿了啊?
发表于 2011-11-1 00:14:12 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
CPU供电击穿电源不保护?还可以强行开机
瞄了个米的,看晕了我,求解释~~
发表于 2011-11-1 00:21:20 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
jamessg 发表于 2011-10-30 20:39
应该是4pin12V供电问题。
典型的CPU供电短路   查CPU供电MOS管和供电IC
发表于 2011-11-2 02:22:00 | 只看该作者 来自: 青海 来自 青海
谢谢坛子里的朋友们,换了2个场管后就OK了~~~~
发表于 2011-11-2 02:24:21 | 只看该作者 来自: 青海 来自 青海
